4pegou algum codigo de falhas
Qual scanner vc tem, que sistema de injeção e motorização utiliza este carro?
olá se possivel tente com outro scanner, caso nao de certo uma maneira de testar o sistema de partida a frio é colocar 100% alcool no tanque deixar o motor funcionar por uma meia hora até que o AF seja reconhecido , em seguida abaixe a temperatura do motor colocando o sensor em um copo com agua gelada ou retirando o conector do sensor e colocando um resistor de 2kohs nos pinos , apos ter feito isso verifique no scanner se a temperatura abaixou abaixo de 14 graus , se a temperatura estiver abaixo o modulo reconhecido alcool é só dar a partida é para injetar. o procedimento meio complicado mais funciona!
espero ter ajudado!
nao registrou nenhum codigo de falhas e o sitema e M.E 7.5.10 motor 1.6 e o meu scanner e rahster II , o mais estranho e q a unica leitura q ele nao fez foi do af , ai testei o scanner em uma kombi 1.4 flex e fez todas as leituras inclusive o af.
