7casa do diesel diz:
Caro colega 1188 é corte de combustivel, vc tem que verificar a pressão e a vazão na linha de baixa, verificao tanque e mangueiras em primeiro lugar.
Caso precise mando a tabela de falhas a vc!
caro parceiro eu retitei o tanque de combustivel e troquei todos os filtros porem esse veiculo num tem bomba interna no tanque num e verdade vale salientar quando fiz toda limpeza no tanque e troquei o filtro ela passou quasew um mes sem apresentar por tanto começou denovo, ta ok mim passa a tabela de falhas pra mm da uma olhada que eu vou testa a linha de baixa e verifica manqueiras ok.
casa do diesel diz:
Caro colega não lembro aonde é a bomba de baixa, mas se não for no tanque é fora dele, segue as mangueiras de baixa, aqui fiz poucas sorento e todas com problemas mecanicos e não de injeção, o sistema é o mesmo do common rail!
Envia um email para [email protected] solicitando a tabela que passo a vc ou www.casadodieselrs.com.br
Bom dia amigo este veiculo usa bomba cp3 a bomba de baixa vai acoplada na bomba de alta pressão tem valvula limitadora de pressão no tubo rail e valvula mprop reguladora de vazão e pressão na bomba de alta bom serviço
BOM DIA , verifique o retorno dos injetores se tiver de mais causa este tipo de defeito, já pequei com este defeito e era os injetores.
aquela sorento voltou com o mesmo problema vc tem mais alguma dica
caro amigo sunega ja troquei a bomba de alta com pleta e ela apresentou o mesmo sintoma numa retomada ela corta e da sova depois de um bom tempo ela pega novamente
