7Caro colega essa sonda é de quantos fios?
você testo positivo e negativo nos fios brancos e negativo no fio cinza?
aguardamos retorno.
Olá Vinicius, se ainda não consertou o veiculo, confira os aterramentos no bloco, carroceria e também na bateria, confira a voltagem que está chegando nos bornes e compare com o que chega nos fios/cabos pois as vezes or terminais da bateria isolam e não deixam o aterramento correto. Mande retorno a respeito, espero ter ajudado.
Verifica a alimentação da UCE e da sonda,de uma olhada no esquema elétrico
para indender o que vc está fazendo com a caneta de polaridade.
amigos ainda nao resolvir asim que eu resolver mando noticias
troque as velas,os cabos e as bobinas para teste
Já tentou um simulador de sonda? vc disse q o carro tem GNV, essa pode ser uma boa tentativa, não descordando em nada dos amigos reparadores, esse carro tem um aterramento por tras da bateria q com tempo fica todo oxidado dê uma verificada, abraços.
Vinicius, pode ser tambem só mal contato, porque vc disse q coloca a caneta de polaridade e a sonda funciona, confira os conectores dê um jato de limpa contato e manda bronca, sendo qual for o defeito, posta aí o resultado, abraços
