11Vc já se deu a resposta.A segunda sonda serve para analisar o estado do catalizador.Se ele estiver funcionando corretamente,ele emitira um sinal em torno de 600 mv.Se o catalizador estiver avariado,então a sonda emitira um sinal igual ou proximo da primeira,ou seja,variando entre 100 a 900 mv.
Ok colega, a segunda sonda serve para analizar o catalizador e o estado da sonda nº 1
Mas já ví pessoas trocarem a sonda e catalizador e o problema continua ( falha na sonda 2 )
Insisto em dizer que existe uma voltagem determinante entre 0,600 Mv que seria o ideal para se fazer um analize para se detectar entrada de ar falso ou mistura rica , qual seria esta voltagem ideal ?
Muitas pessoas só se baseia na leitura do scanner, no multímetro é diferente de se verificar.
Acredito q não exista um padrão para essa situação;todos os carros q monitoro a seg sonda sempre emite um sinal variante de 600 mv em condições normais.Em caso de mistura pobre (ex. ar falso) ou mistura rica (ex.bico mijando) é a primeira sonda que vai indicar a anomalia.
Parabéns ao Gorni e ao Siqueira, eu sempre leio bastante a respeito mas por forças das constantes mudanças nos sistemas, acabo esquecendo uma coisa tão simples.
Com relação a um defeito hipotético encontrado pelo scanner, muitas vezes medi a sonda 2 e sempre obtive um sinal de 0,600 mv com uma mínima variação abaixo de 10% e nunca entendi porque carros como o Prisma apresentam a luz de anomalia acesa e não há erro de resposta.
Por 2 vezes troque a sonda 2 mas passados alguns dias o defeito reincidiu, para prevenir mais incômodos acabei trocando a pré tb mas o mais difícil é que os clientes não voltam para reportar o reparo e eu acabo sem saber o resultado.
SOnda 2 é sempre travada (o que não pode é oscilar).
No novo uno (eu tenho um) ela é travada em pobre - carro zero meu.
No kia soul é travada em rica - carro zero da minha mãe.
Agora porque uns são em rica outros em pobre essa eu num sei.
Abraço
Acredito que cada montadora tem uma estratégia diferenciada e por consequência acabamos encontrando diferenças nos sinais de resposta.
Não podemos esquecer que até as distâncias da pré e da pós são relevantes.
Bom se tivéssemos tempo para montar uma tabela de valores por montadoras, agora já temos 4 veículos listados...
Vale lembrar que neste tipo de sistema ha pulso negativo não e direto. outra coisa a ser observado e a temperatura do catalizador, que afetara o trabalho da sonda, e outra situação e que tem carro com planar antes e comum depois, ou duas palnares, duas comuns. mas a voltagem geralmente e a que vc tem achado. Verifique a condição do multimetro,geralmente os sinais tem que bater, Bateria e pontas de provas podem afetar.
Att.
Ok pessoal , obrigado pela boa vontade de vocês, pegue seu multímetro e meça o sinal da sonda e anote os valores de diferentes veículos e sistemas, vocês um dia vão precisar desta informação.
Nos veículos importados e utilizando gasolina pura ( E100 ) a voltagem da sonda 2 é de 0,450 Mvolts.
Aquí no brasil os motores a gasolina com 25% de ethanol ?????????? qual seria a voltagem ideal ???????????
:) Obrigado pelo Parabens grande mestre e guro Waltão (Walter Shultts);acho que vc não se lembra mais de mim porque eu estava meio longe do forum mas vai acabar lembrando.Eu era mais assiduo em 2007/2008.Vou tentar ser mais frequente.Abraços.
É eu trabalho com a linha GM (concessionaria) e é padrão a OS2 emitir variante de 0,6v.
