22VC REPAROU SE REALMENTE A FIACAO ESTA OK....ENTAO OS 2 BRANCOS 1 E POSITIVO E OUTRO NEG. FIO CINZA NEG. PRETO SINAL DO MODULO...SE TIVER ISSO TEM Q FUNCIONAR...ABRACO..
Verificar afiações das sonda lâmina até o UEC se estiver continuidade até UEC vai funcionar.
Boa Sorte.
ja verifiquei continuidade, a sonda dele e de 3 fios ja troquei ate o fio de sinal mas ela nao funciona
COLEGA, FICOU DIFÍCIL, VOCÊ JÁ FEZ TUDO, MAS EXPERIMENTE VERIFICAR O ATERRAMENTO DA DESCARGA. NESTA SONDA DE 3 FIOS O ATERRAMENTO DO SINAL DA SONDA É FEITO PELA ROSCA DA SONDA E A DESCARGA DEVE TER UM BAM PONTO DE ATERRAMENTO.
BOA SORTE
o amigo ja troquei a junta da admissao lixei a parte que vai em contato com a sonda tem hora q ela funciona um pouquinho e para, todos os parametros estao bons no scanner
ELA ESTA TRAVADA EM MISTURA RICA OU POBRE?
me manda teu email e msn que te digo como solucionar .ja sofri muito com esse tipo de carro .tentei aqui nesse site ajuda negado .faz tempo que participo de longe sovejo brigas.troca de ideias muito pouco.acho que o site deve criar meios de separar proprietarios de reparadores.mas penso que mercado automotivo sobra carros e falta profisinais .nunca vai faltar carros.
Eu estou na dúvida se sonda de 03 fios o aterramento é na descarga ou fio terra seria comum ao da resistência de aquecimento. De qualquer forma essa troca de peças por conta da sonda é meio complicado. Não há como uma sonda não funcionar, o mais provável é que haja um curto com a massa no circuito de sinal. Agora, é pegar o esquema elétrico e testar o circuito, até porque é muito fácil fazer isto.
70% dos defeito eh mau contato e circuito .. Da uma examinada melhor
O bom é que no esquema da Alfatest esta sonda é de 04 fios.
Eu já peguei o defeito parecido.. Era fio quebrado
Instale sonda de 4fios.o que sobrar aterre na carroceria,se funcionar bem(aterramento),se nao funcionar problemas na mistura?Com sonda desligada,motor funcionando tem0,45v. no fio de sinal lado chicote?
o alemao bades meu email e msn é ([email protected])
o amigo ela so fica em 0 ou 127 algumas vezes ja troquei sensor de temperatura da agua cebolao do radiador achei q era problema de alta temperatura ficou mesma coisa
ja troquei sensor de' temperatura e cebolao ficou mesma coisa nao mudou nada achei q era por causa da temperatura ta um pouco alta troquei os mesmos e a temperatura ficou boa estou quase colocando um carburador nele
O circuito da sonda estar ok?
boa noite amigo sobre 1.5ie resolvido
e aí cara já analizou o sensor de rotação quanto a regulagem, se já esperimente trola-lo .
NÃO ENTENDI???? QUAL SERIA A LÓGICA DO SENSOR DE ROTAÇÃO ALTRAR A LEITURA DA SONDA?
ABRAÇOS.
OI ALEMÃO, QUAL FOI A SOLUÇÃOMOS APRENDER?
ABRAÇOS.
dai w americk- acho que ta certo teu nome mais manda teu imail ou msn abraços+
meu nome é Clay W Emerick,
meu email é: [email protected]
abraços.
