15Amigo , mas qual é defeito desse carro??? ele falha ??? morre ???? ta sem potência???
no scanner acusou sonda mesmo?
Lembre-se sempre que a luz de anomalia pode acender por vários outros fatores , de repente pode ser um problema mecânico alterando a relação estequiométrica...e a central tenta corrigir , por isso acusa o sensor de oxigênio
esta tdo ok?
ponto,bico,etc...
as vezes o fio da malha de blindagem do sinal da sonda entra em curto com fio do sinal e acontece alguns defeitos paracidos
Amigo obrigado pela atenção o veiculo não falha não morre tem potencia o cliente reclama de auto consumo de combustível eu percebo uma pequena falha na macha lenta o defeito apresentado falha no circuito sonda lambda e só
Tem que monitorar sinal da sonda com multimetro,se ficar algum tempo rica ou pobre acende a luz,a partir dai simular e ver se ela responde.....
Bom Dia Edimario Voce Ja Examinou Essas Velas Se Estao Corretas Velas Fora do Especificado Dao Um Defeito Bem Parecido Com Este B)
TROQUE O FILTRO DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DE BICO
verifica o encaixe da sonda proximo ao escape,pois se ele estiver oxidado ela fica cortando o sinal .Boa sorte!
boa tarde !vc já examinou o sist.de injeção de combust?
pressão da bomba,vazão de bico e estanqueidade(bico gotechando).
é sempre bom lembrar q execso de combustivel irá apontar defeitos relacionados a sonda.
fica aí a dica então,espero q ajude.boa sorte!
Amigo as velas e cabos, bobinas, map, motor de passo sensor de posição da borboleta. bico verifiquei o ponto tudo ok hoje fiz um teste feixei um pouco a saída do escapamento e a sonda funcionou normalmente pergunto? Será que é cabeçote que defeitinho miserável esse
com que voltagem a sonda está trabalhando? faça uam simulação do sinal dela se reponder rapidamente é outra coisa q est a influenciando o seu sinal incorreto. Revise sistema de descarga quanto a vazamentos (Antes da sonda) ou falta de catalizador ou abafadores.
verifica regulagem de valvulas.o cano do respiro do anti chama entupido.se persistir aumenta a pressao da bomba em 1,8 +ou- colocar uma sonda com sistema planar inteira com chicote.com certeza ela vai oscilar.esse tipo de defeito ocorre muito neste sistema de injeçao.mas nao esquece de verificar os demais itens.pressao da bomba,velas,cabos,filtros,sensor map entupido mangueira,sensor da agua quebrado.
cara, verifica os itens que o colega falou(xixico)! é importante estar dentro dos parametros!
Boa Sorte!!
De princípios agradeço a todos pela forca .como o defeito concentrava na informação da sonda e atreveis das informações de vocês fiz o seguinte procedimento vedei possível vazamento de o escapamento substituir pela uma sonda planar modelo original o carro voltou a trabalhar afinadinho. Obrigado a todos
A sua sonda não funciona pq ela não ta aquecendo no fio branco tem chegar um positivo limpo de 12v ,ve c a carcaça do escapamento não esta isolando o negativo da sonda c tiver um desses defeitos ela não aquece , lixa o escap aondevai a sonda !!!
Boa noite gostaria de saber c resolveu o defeito da sonda e o q era ??? grato !!!!
