12Falta testes básicos, para determinar se é sonda ruim ou se é por conta de mistura rica mesmo. Mas isso cabe a você determinar.
olá elias, se o problema não é sonda é porque a mistura realmente está rica, verifique o tempo de injeção dos bicos, se estiveram alto procure a causa.
pode ser:
sensor de temperatura do óleo
sensor de temperatura do ar
ou sensor map
como o problema é quando está quente, acho que pode ser a temperatura do óleo.
Considerando que este veículo esteja ORIGINAL de fábrica, SEM GNV instalado, verifique com motor aquecido, e multimetro instalado no fio PRETO da sonda, se existe a variação normal de tensão. Faça isso, primeiro com a sonda DESLIGADA do seu conector, ou seja, desligada da UCE. Verifique a leitura. Depois ligue a sonda e torne à verificar. Não podem ocorrer diferenças acentuadas nas leituras, antes e depois. Aí você poderá determinar se a sonda está ou não com problemas, ou se a UCE adotou a estratégia de emergência para essa situação.
E eu que pensava que estratêgia de emergencía seria adotado valores médios.
pessoal ja fis todos os testes e nao comsegui emcontrar nada . troquei a sonda por uma do carro flex melhorou mas nao resolveu totalmente.agora as veses a somda fica muito baixa cerca de 50 mv as veses fica alta 800 mv e o tempo de injeçao fica esta baixo cerca de 3000 ms em marcha lenta. vou trocar o map pra ver se resolve. desde ja obrigado pelos comentarios
já resolveu o problema?
Mas essa kombi aí é refrigerada a ar ou água?
o motor dela é central dianteiro ou traseiro ???
já resolveu??? se não verifica regulador de pressão.
pessoal apesar do alto comsumo de combustivel a kombi esta rodando vou providemciar uma centarl e faser o teste acredito q seja ela depois comento os resultados
