6Estou acostumado a lidar com algumas questões junto da engenharia de scanner - infelizmente sempre vamos sofrer com isto - Cada engenharia trabalha de uma forma - algumas mais rigorosas e outras nem tanto - quando os scanners são de Sistemistas eles tem mais critérios e experiências - porém o assunto é complexo porque as vezes temos o mesmo modelo e ano com software e hardwares diferentes e o scanner vai funcionar funcionar perfeito em um e não em outro. Então são tantas possibilidades que sempre vamos ter este tipo de situação. Mais bacana vc compartilhar uma dica desta. Normalmente a regra deveria ser - primeiro a engenharia faz o sistema, compara com o oficial , coloca o básico que o reparador vai usar, pena não colocarem tudo igual o scanner oficial. Ai depois de testar em alguns modelos faria a validação. Outra coisa importante que as vezes pra fazer um tipo de ajuste o scanner original tem sua Recomendação tipo: motor a 50 graus, freio de mão solto, em ponto morto. ( as vezes alguns equipamentos não informar isto ai lasca tudo, são dezenas de fatores ) troca de ideias apenas pessoal.
Muito bom. Nesses casos em que você têm certeza de que a causa do defeito não é mecânica, sempre procure usar um scanner homologado pela montadora ou vá à uma concessionária e peça orientação ao chefe de oficina. Eles geralmente são dispostos à ajudar. Agradecemos por compartilhar. Abraço.
Tinha que reportar aos fabricantes pra corrigir esse bug dos outros scanner, ou Sacanner, engraçado que tenho o rasther e já fiz esse procedimento e não me deu dor de cabeça, mas e bom alertar o suportes.
