12mesmo trocando a valvula continua acusando falhas? esta master tem alarme ou rastreador?
Olha a válvula de segurança existente no rail. ela costuma vazar muito e perder pressão por ali.
Abraço
sim grillo, mesmo trocando a válvula continua dando a falha. sera que a bomba de alta faria este defeito? não tem rastreador nem alarme .
se fosse esta válvula de segurança, o veiculo em marcha lenta não iria derramar combustível na saída da mesma?
Olá amigo peguei uma Mastyer com um problema parecido o carro pegava e depois de alguns minuto morria o defeito estava nos relês da caixa DE FUSIVEIS do compartimento do motor troquei os dois reles auxiliares maiores e o problema foi resolvido.
ESPERO TER AJUDADO E BOA SORTE.
VALDEK escreveu:
Iria derremar, mas não dá pra ver visto que na válvula tem uma mangueira ligada no retorno. A mangueira não é transparente.
Abraço
Na galeria de auta pressao tem alem dos tubos dos bicos e do tubo de alimentacao uma mangueira com engate rapido tire essa mangueira da galeria e dê partida nao pode sair diesel do cano onde ela estava na galeria se sair é a valvula da galeria que deu esse defeito subistituir a valvula a valvula fica do lado esquerdo da galeria da pra trocar sem tirar a galeria do lugar;boa sorte tem mais um teste que vc pode fazer tire fora os tubos que ligam os bicos na galeria tire tambem os chicotes eletricos dos bicos tape com porcas fechadas as saidas da galeria e de partida no motor com o scaner ja pra medir a pressao da galeria tem que dar 150bar se der nao é os bicos se nao der va colocando um cano de cada vez e medindo a pressao com o scaner quando vc colocar um cano e nao der a pressao esse bico tem defeito e esta derrubando a pressao esse teste pode ser feito em qualquer common rail para avaliar o retorno dos bicos BOA SORTE DEUS TE ABENÇOE!!!
Valdek, peguei uma que o defeito era o contato de ignição, que aquecia e cortava, e logo em seguida dava partida e ela pegava.
casa do diesel diz:
caro colega com certeza é retorno nos bicos!!!!
BOM DIA AMIGOS, foi resolvido. obrigado a todos que se empenharam nesta batalha .tirei a central e mandei para um colega coserta e ele detectou que era uma solda fria segundo ele,mais uma vez meus agradecimentos a todos.
