21ola amigo, e depois que você efetuou a troca da sonda, não voltou mais o erro? e também de uma analisada no sensor de temperatura! veja os valores dele quando começar a falha!
e no momento da falha pressão de bomba e vazão esta normal?
e compressão do motor quando esta quente esta normal?
Boa tarde Rodrigo!
A temperatura do motor no momento da falha fica normal, chega até uns 97º a ventoinha aciona, baixa a temperatura até uns 91º.
Um fato curioso é que o scanner não consegue fazer a leitura em algumas vezes, estou tentando já há algum tempo e o scanner não está conseguindo entrar no sistema.
Meu scanner é KTS200 da Bosch.
A pressão na bomba de combustível da uma pequena alteração no momento da falha, mas nada fora do normal, ficando acima de 3,5 bar
Compressão ainda não medi!
Vou fazer isso agora, e já posto o resultado.
Ola amigo,quando da a falha verifica se a temperatura oscila no scanner,pode ser defeito do sensor que esta causando essa falha ,ja peguei varios fiat que davam defeito parecido e era do sensor de temperatura,ele oscilava e fazia o veiculo falhar.Se tiver um pra fazer teste é bom.
eu também uso o kts 200, mas isto de as vezes não entrar e normal! tens que iniciar tudo para ele reconhecer novamente! me diz uma coisa seu scanner esta atualizado?
Boa tarde bem voce ja conferiu o sincronismo usando as ferramentas de fasagem nos dois comandos e as varetas nos cilindros sendo a do segundo cilindro subindo...ok..
Sim, com todas as ferramentas do kit pra esse modelo de motor
O meu aparelho está atualizado até 2012.
A temperatura não oscila, esta com o funcionamento normal.
Sugestão medir alimentação da central e reles correspondentes, aterramento do motor e em outros locais podem gerar também estes defeitos, geralmente o cabo de aterramento aquece (falta de fluxo) apesar de estar no multimetro com baixa impedancia (resistencia).
Compressão do motor está dentro do especificado? Escapamento com defeito leva as sedes de valvulas e a propria valvula ao desgaste.
Sensor de massa de ar e temperatura do ar corretos?
Combustivel de qualidade?
Filtros trocados?
Óleo de motor correto e dentro do prazo de vida útil?
Algum alarme ou dispositivo, acessorio não original instalado no veículo?
Sensor Velocidade?
Testou o comprimento da centelha na bobina e nas velas?
Sensor de rotação também pode estar com defeito ou curto no cabo, com osciloscopio dá para ver...
Estive aqui com um fiat que me deu uma trabalheira e por fim era o aterramento, carro com temperatura normal de trabalho e não virava, não carregava a bateria apesar de ter 14volts e o cabo massa estava muito aquecido quando ligava ar condicionado. Troca do cabo e redimensionamento e problema resolvido.
