85 Meu nobre estranho nao cilindro 1 sem compreessao os demais estao normais ?Deveria funcionar mal mas funcionar eu ja vi casos da bomba de oleo aumentar pressao mas estoura o filtro se os tuchos sao de qualidade na teria problemas verifique mais itens ai boa sorte.
O cilindro estava sem compressão devido aos tuchos não carregarem, acredito que eles não estejam suportando a pressão do oleo e esvaziando.
MEU AMIGO EU JA PEGUEI UM DEFEITO SEMELHANTE AO SEU EM UM GM CELTA 1.0 8V VHC FLEX 06 APOS EU FAZER O CABEÇOTE DELE POIS O MESMO REBENTOU CORREIA DENTADA E ENTORTOU VALVULAS ELE FUNCIONOU PERFEITAMENTE ATE O DISPARO DA VENTUINHA PELA 3X AI ELE APAGOU E DAVA UMA PARTIDA COMO SE ESTIVESSE COM VALVULAS TORTAS PARTIDA SEM COMPREÇÃO AI CONFERI PONTO DE CORREIA TUDO OK MEDI COMPREÇÃO TAVA IGUAL AO SEU DAVA MUITO BAIXO AI TIVE A CURIOSIDADE DE MEDIR A PRESSÃO DO OLEO DO MOTOR ESTAVA ALTISSIMAAAA AI EU ALIVIAVA A PRESSÃO NO FILTRO DE OLEO ELE PEGAVA NORMAL FUNCIONAVA UM POUKO E PARAVA DE CARA TROQUEI A BOMBA DE OLEO CONTINUOU A MESMA COISA TROQUEI OLEO FILTRO CONFERI ENTUPIMENTOS DEU EM NADA COMO EU HAVIA TROCADO ALEM DAS VALVULAS DE ESCAPE E ADMISSÃO TROQUEI TAMBEM COMANDO BALANCIM E ESCORIAS RESOLVI IR VOLTANDO AS PEÇAS VELHAS PARA VER O QUE QUE DAVA O PRIMEIRO QUE VOLTEI VELHO FOI O COMANDO DE VALVULAS EO DEFEITO DO CARRO SE FOI EMBORA,O COMANDO DE VALVULAS FOI O UNICO QUE COLOQUEI MARCA VAGABUNDA POIS O ORIGINAL E MUITO CARO,DEVOLVI ELE NA LOJA DE PEÇAS E LIBEREI O CARRO COM O COMANDO VELHO E NUNCA MAIS DEU DEFEITO POIS EU FAÇO A MANUTENÇÃO NESTE CARRO ATE HJ..ESPERO TER PODIDO TE AJUDAR COM ALGUMA IDEIA ABRAÇOS E FIQUE COM DEUSSS...
Então marlon o problema e que o comando e o mesmo que estava no carro antes.. sinceramente não sei mais oque fazer nesse carro
Amigo, confere a altura das valvulas pois pode ter valvula gasta ou ate mesmo sede de valvula funda..com isso quando carrega os tuchos as valvulas nao se fecham totalmente fazendo ter essa queda de compressao...
Todos os Cabeçote GM que Faço, Dou um leve Passe na Base dos tuchos.
prezado amigo bigodeffr bom dia, entao quando vc diz que a compreçao de 3 cilindros esta em 50 quer dizer em psi certo? o que é uma taxa bem baixa nao? amigo eu ja peguei um igual e fiquei tao preocupado em descobrir o que acontecia que acabei focando aonde nao estava o problema, foi uma conhecidencia o problema de pressao de oleo mais o motivo pelo o qual o carro nao pegava foi que a engrenagem do vira estava com o alojamento da chaveta de meia lua estava esfolada permitindo uma folga o que nao deixava o carro entrar e fucinamento, da mais uma verificada nisso, tambem estou com um carro desses monza 93 monoponto que tambem esta me dando bastante dor de cabeça, mais com calma e com ajuda dos amigos agente resolve, boa sorte amigo...
Esse cabeçote veio retificado então acredito que esteja tudo certo no cabeçote>Amigo, confere a altura das valvulas pois pode ter valvula gasta ou ate mesmo sede de valvula funda..com isso quando carrega os tuchos as valvulas nao se fecham totalmente fazendo ter essa queda de compressao...
Esse problema não acredito pois a sincronização fica perfeita não muda nadinha...>prezado amigo bigodeffr bom dia, entao quando vc diz que a compreçao de 3 cilindros esta em 50 quer dizer em psi certo? o que é uma taxa bem baixa nao? amigo eu ja peguei um igual e fiquei tao preocupado em descobrir o que acontecia que acabei focando aonde nao estava o problema, foi uma conhecidencia o problema de pressao de oleo mais o motivo pelo o qual o carro nao pegava foi que a engrenagem do vira estava com o alojamento da chaveta de meia lua estava esfolada permitindo uma folga o que nao deixava o carro entrar e fucinamento, da mais uma verificada nisso, tambem estou com um carro desses monza 93 monoponto que tambem esta me dando bastante dor de cabeça, mais com calma e com ajuda dos amigos agente resolve, boa sorte amigo...
Estou mesmo acreditando que sejam os tuchos, pois quando da o defeito tiro a tampa de valvulas, os tuchos consigo empurrar para baixo com uma chave de fenda, e aquela parte de cima dos tuchos onde vai aquela trava para abri-los, fica muito cheio de oleo ali, como se o oleo vazasse tudo por ali não deixando o tudo carregar. Estou com esse pensamento, mas devido não ter pego nenhum problema desse ainda, fico com receio de trocar o jogo de tucho a toa. Me ajudem estou ficando louco kkkk
