12olà tou aqui com este problema no meu caso era aterramento boa sorte
detalhes o sensor de massa de ar esta gerando algum sinal de saida, na lenta 1,5 ate 1;8 e aumenta em aceleraçoes, ou nao esta gerando sinal nenhum se nao vc checou a alimentaçao correta do sensor, qualque coisa da um alo ai tenho o esquema eletrico dele
AMIGO PASSE SEU EMAIL QUE TENHO UMA DICA PRA LHE DAR.B) B) B)
Rubens bizarro meu email é [email protected], fico no aguardo da dica , Obrigado !
edcar_tec se for possível gostaria do esquema eletrico do sensor, pode mandar no mesmo email de cima.
Grato.
entrada falsa de ar pela valvula blow bay.
JC DESCULPE A DEMORA POIS ESTAVA EM CURITIBA COM O PESSOAL DO PO (PROCURO OFICINA) EM VISITA A AUTOPAR 2012, MAIS PODE OLHAR SEUS EMAILS QUE A DICA ESTÁ LÁ, OK.
Bizarrão aruuma um trampo e para de tomar dinheiro dos encaltos:
Então amigo , a solução do seu problema é uma entrada de ar , depois do sensor MAF , O DIAFRAGMA DA TAMPA DE VALVULA ROMPEU OU FUROU , POR ISSO A ENTRADA DE AR E A OCILAÇÃO DA LENTA !!! MAS A SOLUÇAO É FACIL TEM O REPARO PARA TROCAR SÓ DO DIAFRAGMA , NAO NESSECITA TROCAR A TAMPA DE VALVULA ,QUE É CARISSIMA !!
vALOR DO DIAFRAGMA R$ 300,00... resolve o problema !!
Amigo, Obrigado pelo retorno!
Onde você conseguiu o reparo?
Abraço.>Então amigo , a solução do seu problema é uma entrada de ar , depois do sensor MAF , O DIAFRAGMA DA TAMPA DE VALVULA ROMPEU OU FUROU , POR ISSO A ENTRADA DE AR E A OCILAÇÃO DA LENTA !!! MAS A SOLUÇAO É FACIL TEM O REPARO PARA TROCAR SÓ DO DIAFRAGMA , NAO NESSECITA TROCAR A TAMPA DE VALVULA ,QUE É CARISSIMA !!
poxa ia te dar essa dica! que bom que ja resolveu! um abraço
