19Se pega e morre nao e imobilizador?
Olá miro,
este carro foi feito motor e ficou muito tempo parado. Ele pega asvezes funciona um tempo e morre e, tambem estoura e ta falhando.
Eu verifiquei o sincronismo da correia e havia uma marca para cada lado, então reposicionei as polias com as marcas voltadads uma para a outra. Fis o ajuste do PMS mas, ele continuou do mesmo jeito. Aman~ha vou verificar se as polias do comando estão corretas, elas são como o Pegeout que vem marcado na polia escap. e admis.?
Abraço!
E vem combustível na linha?
A gasolina é de boa qualidade?
Pré-filtro não tá entupido?
Esse nao tem como errar os comandos , o de admissao toca o distribuidor .
Verifique se quando ele morre é por que a borboleta fecha , aí é sinal de algum comando para a borboleta .
Mas faça mais testes , compressao , entrada de ar falsa no coletor , servo freio , etc ...
Abraço
Desculpe , passei muito rapido pela leitura .
Voce nao se referiu aos comandos , mas sim as polias ...
As polias sao iguais sim
Desculpe novamente
Abraço
Já peguei alguns carros deste modelo com estes probleminhas, como ele teve o motor retíficado tente resetar os parâmetros auto adaptativos e verifique se vc consegue realizar a regulagem básica do corpo de borboleta,se não conseguir tem grades chances de ser ele. Tambem tente tirar a central e descarrega-la passando algo metálico em sua pinagem e deixe ela fora do veículo durante a noite, este procedimento já me ajudou várias vezes.Espero ter ajudado!
da uma olhada no catalizador,pode estar entupido,ok.
Agradeço a todos que responderam a este tópico e aos que queiram dar sua opinião tambem será bem vindo.
Caso alguem precise de alguma coisa que esteja ao meu alcanse, será um prazer em atende-los
Mais uma vez muito obrigado!
Sim
, tem pressão na linha e segundo o proprietário me disse que a gasolina é boa. mas??? e´bom conferir, né!
Sim
, tem pressão na linha e segundo o proprietário me disse que a gasolina é boa. mas??? e´bom conferir, né!>E vem combustível na linha?
