15Já peguei Defeito Semelhante em Palio Fiasa, um era ECU o outro Terminal do módulo com mau contato
levei a central p teste em um tecnico de confiança ele testou e dise q estava ok
Já pegueii esse defeito, com o scanner ligado, ele acusa ( memoria ram ou rom, memoria eeprom, auto adaptaçao, tensao de bateria ou micro processador) defeito causado por interferencia de bobina, cabo ou Vela.
Troquei o processador, resolVeu.
Boa Sorte.
Olá. Tivemos um defeito parecido e solucionamos assim: Desligue o cabo negativo da bateria e deixe-o desligado por 12 horas e ao ligar novamente, ligue a chave de ignição vinte vezes sem efetuar a partida.
OBS: A bateria tem que estar com plena carga.
ACREDITO Q O SEU PROBLEMA ESTEJA NO MODULO, TENTE OUTRO PARA TESTE NOS G7 EXISTE UM CHIP FERRAMENTA Q FAZ RESET DOS PARÂMETROS, PODE FUNCIONAR TAMBEM
TESTE A ECU ....E VELAS RESISTIVAS
descola um vacuômetro e nos posta os resultados;marcha lenta,aceleração rápida e média rotação.
Existe reset pra sistema iaw1g7... motores fiasa.
Colega esse modelo de mille da muito defeito no regulador de voltagem, ja peguei varios carros com casos semelhantes ao seu, e era o regulador de voltagem q eleva a tensão a uns 16 volts ou ate mais...
bom dia,
esse uno é o mille? se sim, siga o chicote que sai do sensor de posição da borboleta desconecte também o motor de passo e map e abra o chicote até você encontrar um ponto que une o negativo do sensor de borboleta e o map e corte este ponto e refaça a solda, você pode unir os fios direto ou arrume um fio com a mesma bitola do ponto de solda que você retirou e coloque-o no lugar do mesmo. geralmente é o que eu faço e a maioria resolve. aguardo retorno
