15de uma olhada na ligaçao das mangueiras da carcaça da valvula termostatica
Olá amigo, obrigado pela ajuda. Você diz o posicionamento da mangueira na valvula termostática?
Nao sei no alcool,mas o gasolina liga com 102graus,talvez seu modulo ta com BO e so esta ligando a segunda velocidade(112graus).OU tem problema eletrico no sistema..
Ele liga corretamente depois que a valvula abre a primeira vez, volta ao normal ligando acionado a ventuinha a 102C e retornando para 94 C. O problema está somente quando o carro esta frio e a Valvua vai abrir pela primeira vez. A impressão que dá é que ela abre de uma vez e naão graduamente como seria normal. Quando o carro da sobreaquecimento, verifico que a manqueira que vai na V.T e o radiador ainda estão frias, comprovando que a valva ainda está fechada. Ja troquei duas vezes a valvula uma sendo original GM e outra wahler e mesmo assim não resolve. Quando coloco a valvula antiga(identica as novas) o carro volta a sua normalidade. O problema é que a valvula aintiga está muito corroida na carcaça, por isso a necessicade da troca.
eo radiador sera q ele nao acumulou sujeira depois da limpeza pois a valvula velha deve estar liberando a passagen da agua mesmo antes de atingir a temperatura normal de abertura pois vc disse estar corroida eu testaria outro radiador abs.
Então amigo, o sistema de arrefecimento esta todo novo desse carro, este é o problema. não há mas o que ver. inclusive motor esta recem retificado com 7000 km. se coloco a valvula antiga tudo volta ao normal, sendo que a especificação é a mesma das duas novas que coloquei.
meu amigo vc fez o teste sem a valvula termostatica para ver se vai ligar normalmente se ligar coloca um original abraços. outra coisa esse carro tem cebolaoo ??
Olá Amigo, então, usei se a VT e ele fica funciona normal inclusive se pego transito livre a temperatura baixa demais, o que é normal para esse carro sem a valvula. Ele não possui cebolão por ser EFI. Usa o sensor de temperatura em cima da Valvula Termostática. Ja estou quanse arrancando os cabelos devido a esse estranho problema. É como se a valvula demorasse tempo demais a começar abrir e uma vez aberta o carro funciona normalmente.
Amigo vc já deu pressão no sistema p/ ver vazamento de ar ou água, já verificou a tampa do reservatório ? abçs.
Ja Sim a tampa está ok e realizei o teste de pressão ok também. Está dificil.
