67Colega estou com a mesma duvida q vc, tambem tenho um Rasther 2 e não estou muita afim de mexer com a tecnomotor mais não, estou achando muito carro o q eles pedem pra trocar no 3, o valor q eles pedem dar pra compra dois por exemplo: um Napro e um Magneti Marelli Extra e ainda ficar com o meu Rasther 2. Dizem q esse Extra da MM é muito bom!
Acredito que cada um tem o seu valor. suas vantagens e desvantagens. Vivemos em um pais que começou a acordar para a tecnologia a pouco, tendo que correr, por isto existe alguns equimapentos ou scanners que são caros ou altos os seus valores. Hoje opto pela tecnomotor, tenho tres Rasther, um de 2002, mais antigo mais sendo o dois, outro dois com entrada de usb e atualmente o III, na versão IV. Onde ja saiu a cinco e um pouco salgada, a atualizção e uma montadora. Tenho o ziptec., testes de pressao, tm503, e a maquina de arcondicionado. Estou dizen do isto não para querer aparecer. mais e bom antes de mais nada, se pensar em atualização. pois a cada dia. temos mais novidades.
meus amigos no RASTHER 3 vem novidade por ai como versao 6 acoplado com o osciloscopio de dois canal .
Bom dia Jeronimo50,o meu Rasther ainda é o EX TM 520,acho complicado vc comprar um aparelho caro e passado algum tempo retiram a possibilidade de atualização obrigando a compra de um novo aparelho,sei que tudo se moderniza mas acho que deveriam dar mais opções e se não houver que sejam mais condescendentes com os preços para quem é cliente,olha ai também tenho um Zip-Tec tive problemas trocaram o aparelho, problemas com a bateria a parte do Osciloscópio nunca funcionou direito paguei caro por ele na época,não sei se ainda o vendem,é questionável.
CAROS COMPANHEIROS, SABEM QUAL É O MELHOR SCANNER PARA COMPRAR ?
UM QUE SEU AMIGO VIZINHO DE OFICINA NÃO TEM!
ISTO FUNCIONA MUITO BEM COM ALGUNS AMIGOS DE OFICINAS PRÓXIMAS À MINHA, ASSIM COMPRO UM SCANNER QUE MEUS AMIGOS NÃO TENHAM, POIS COMO SABEMOS UM COMPLEMENTA O OUTRO, E O QUE UM FAZ O OUTRO NÃO COMUNICA!
EU POSSUO RASTHER, MULTISCAN E SPC.
MEUS AMIGOS POSSUEM KTS, MM, TECH2.
UM PEGA EMPRESTADO O DO OUTRO QUANDO HÁ NECESSIDADE.
bom dia turma, concordo plenamente com o scopino! aqui na minha cidade não são muitos que trabalham com injeção, mas todos tem scanner diferente! e é bem assim mesmo, vamos nos ajudando e testando um ao outro
Olá Scopino,é uma ótima opção,acho que precisamos caminhar unidos profissionalmente isso contribui em muito para o engrandecimento pessoal e empresarial do setor,vivemos parte disso aqui,mas ainda precisamos crescer neste item pois ainda tem pessoas ou melhor proprietários que só te enxergam como rival e não como parceiro,fundamos uma associação das Oficinas Independentes com uma intenção além de unir a classe dos proprietários sermos organizados o suficiente para manter um pequeno Centro (Escritório) onde encontraríamos Literatura de apoio acesso a compra de ferramentas,equipamentos para uso dos membros associados em forma de locação,informações sobre financiamentos bancários,apoio de Entidades como Sindirepa,Sebrae entre outros, seria este o objetivo principal,mas não deu certo por alguns membros caminharem em direção oposta ou seja usar do nome da Associação para promoção particular de sua Empresa.
Aluguel de equipamento não dá certo, pq sempre tem o cabra q estraga o esquema, não devolve, some com cabo.....não dá certo...... Literatura, se consegue muito na internet hoje em dia, ou pode-se comprar dessas empresas tipo Simplo, Video Carro...
O problema dessa parceria de oficinas é que conhecimento vale dinheiro, assim como o tempo de cada um.
Vc empresta o scanner pro amigo, aí ele quer a literatura e não devolve, ou devolve zuada, ou fica te ligando querendo que vc conserte o carro pra ele. Como faz isso? Como entra aqui e ali? Onde tá essa função ? Pow não to achando, vou te levar o carro aí.
1 x pode ser, mas isso vira costume e quando vc for ver virou funcionário do cara....e de graça, vão alegar q é parceiro, na amizade..... Sério ,to fora, corro demais pra ganhar meu pão já.
A idéia do Scopino é boa, mas é um quebra galho pra uma dificuldade.
A correria no dia a dia de oficina é grande, ficar saindo com carro, indo buscar scanner de amigo, pode ajudar em um momento, mas o ideal é se conseguir comprar uns 2 q te atendam.
Vê pra vc qual e mais barato e completo, veja as atualizações, quem anda lançando mais coisa e o valor delas.....é uma escolha pessoal, eu ja tenho minha marca.
Só na boa, não cai nessa de scanner de mão, vai pra PC, isso não é tecnologia...isso é bobeira, é jogar dinheiro fora. Compra um notebook e se estragar ele, vc troca o note, não precisa mandar arrumar seu display de scanner de mão, isso é passado, não é tecnologia de ponta como querem vender a idéia.
ola, olha amigo! vi sua resposta ai e quero te dizer que respeito tua opinião mas não concordo em nada! primeiro, não é aluguel de aparelho é troca de informações! você não precisa emprestar pode ir a oficina de um companheiro seu com o veiculo para analisar com outro aparelho!
segundo, eu não so egoísta de pensar que só porque sei alguma coisa, não possa passar a alguém que esteja precisando!
terceiro, você não vai esta perdendo de ganhar dinheiro fazendo isto! bem ao contrario você vai se lembrado pelos companheiros e ate por eles você pode ganhar mais clientes! pelo o menos aqui isso acontece comigo!
quarto. na minha opinião a ideia do companheiro scopino, é imprescindível para nós na área da mecânica ser mais unidos!
quinto, eu mesmo ja tenho 2 aparelhos e mesmo assim tenho a humildade de ir a um outro mecânico analisar com o aparelho dele, e também procurar ajuda até mesmo por aqui neste fórum. que me ajuda muito também!
e por fim, acho que você esta enganado!. pelo que vejo além de melhor até por motivo de pode sai com o veiculo para teste! vejo que o scanner de mão leva vantagem sempre! ( bobeira) colocar dinheiro fora, sinceramente minha opinião é que você não conhece aparelho bom!
Ola amigo, opinião é bom e cada um pode ter a sua.
Só dei a minha e acho que vc distorceu um pouco.
O que digo é q a vida é corrida e vc ajuda 1x, 2x, 3x, quando vê estão subindo nas suas costas.
Se vc tem parcerias legais, sorte sua, mas não distorça e torça o que eu disse.
Posso saber algo e passar, ajudar, o que disse é que vc faz algumas vezes e depois sobem nas suas costas. Vc acaba trabalhando por vc e pelos outros. Claro que ajudo a quem posso e com prazer, mas há de se analisar bem a quem e em que situação. Se preciso minha ajuda tem um custo, já que eu gasto pra manter o scanner em ordem e atualizado. Quer vir só passar no scanner, tem um preço, pra amigo 30,00, se não conheço muito e é indicação, cobro 50,00. Pra cliente outro preço!!!!
Se é muito amigo e tbm me quebra galhos, aí uma mão lava a outra, mas esses são raros.
Tenho conector de scanner por aí que nunca mais voltou....................e claro q falam q devolveram.....
Por fim, scanner de mão é coisa antiga, não é tecnologia de ponta. Pra siar com veículo por aí, usa um notebook, hoje em dia tem esses com tela de 10" e custa uns 700,00 até vc acha.
Olha um aí só pra vc ver:
http://www.pontofrio.com.br/Informatica/Notebook/Notebook-Positivo-Unique-S1991-3D-com-Intel-Dual-Core-2GB-250GB-Gravador-de-DVD-Leitor-de-Cartoes-Webcam-LED-14-e-Windows-8-2198047.html
Se vc quer ainda viver no passado e usar scanner de mão, é seu gosto e tbm respeito, mas não vende essa idéia como tecnologia de ponta, isso é passado, os primeiros eram assim............notebook, vê mais parâmetros, bem melhor pra analisar os dados, ou mostrar pro cliente. vai pagar caro e te garanto q tem menos tecnologia q esse notebook q será muito mais dificil de quebrar.
Quebrou o notebook? Pega o de casa, do seu filho, e resolve...agora se quebrar seu teclado ou touch do scanner de mão, aguarde o conserto.
To passando a minha experiência, não é pra vc gostar, é pra vc ponderar o outro lado. Se vc só gostar de opiniões iguais a sua, o mundo seria um saco.
E sobre aluguel de aparelho me referia ao q outro amigo falou sobre os sidicatos e associações alugarem, não tem ligação com o emprestimo. É do q o Teixeira falou.... atenção.
