6amigo verifique o sincronismo da Correia . outro detalhe que espero que ajudem para ser observado quando a falha básica. Quando pega só com o pé no fundo= possível excesso de combustível. Quando pega segurando um pouco o acelerador:= possível farta de ar,(atuador de marcha lenta) Quando pega só bombando o acelerador = Antigamente (carburador) era falta de combustível, hoje já na injeção não é nada é apenas costumes antigos que não tem mais nada ver. Quando der de novo o defeito,pede para o cliente ver isto . Tipo segura até o final e vê se pega. Se não segura um pouco e ver se pega. Amigo isto é uma observação minha , Más algum amigo tiver outra ideia no caso ,vou gostar de ver.
injetores gotejamento sincronismo compressão pressão de combustível
boa tarde Xuxo e Claudinei. pressao de combustivel, teste de estanqueidade , sincronismo da correia , já verifiquei tambem está tudo ok. detalhe é que o carro pega mesmo só pisando 3 ou 4 vezes no acelerador dai nao precisa deixar o pé no acelerador depois de bombar vc tira completamente o pé do acelerador e o carro pega. mas se nao fazer isso pode pisar no fundo que nao pega , pode só deixar o pé meio encostado que nao pega. dai se der 3 ou 4 pisada no acelerador e tirar o pé do pedal é sô dar partida que o carro já pega.
boa tarde Marcos, Realmente é um defeito bem diferente. tenta verificar o sensor de rotação e o conector dele, isto da bastante defeito. Agora se for isso vai ser novidade para mim também, pegar só depois de bombar 3 vezes. É bem estranho.
Amigo resolveu??
olá pessoal estou passando para informar que o problema ainda está sem soluçao e o dono do carro decidiu andar com o carro mesmo com o defeito tenebroso e só volta a tentar resolver se o carro parar de funcionar de vez. obrigado aos amigos que deram ajuda de grande valor .
