3TK 68, blow-by pra variar é um termo em inglês, que significa perto, próximo, não tem uma tradução específica, são os gases do carter(como os do canister) que não podem ser jogados diretamente na atmosfera( meio ambiente), alguns casos é feito direto do carter ao cletor de admissão, em outros é feito da tampa de válvulas ao coletor de admissão(para serem queimados junto a mistura ar/combustível), esta ligação é feita de várias formas, inclusive em alguns casos tem uma (válvula reguladora) de ligação neste caminho.
Quanto aos ajustes, vc tem que saber qual combustível tem no tanque, ai vc é quem da o comando(pelo scanner)para a UCE Alcool ou Gasolina), no ajuste forçado vc não sabe o que tem e vc diz pra UCE(se vira e acha o que tem ai no tamque).
Mesmo dando os comandos pelo scanner, seria bom fazer um teste de rodagem para que a UCE grave o novo valor.
Se eu estiver errado em algo podem me corrigir.
É exatamente o que o Canal escreveu, o tal do Blow By nada mais é do que o respiro do motor, e voce deve desconecta-lo para fazer o aprendizado forçado para que os gases do carte não interfiram na leitura do combustivel feita pela sonda. No caso de optar por um combustivel conhecido não é necessario desconectar o respiro, pelo menos no meu scaner.
UUU Grande Canal ki aula, flw henn irmão ou melhor flw pessoal pelas informações passada.
