7Após a troca do BC o problema persiste? Vc tentou acionar via scanner?Vc conferiu fusíveis?Este veiculo foi batido(sinistrado)?
Toda alimentação esta correta, fuziveis , aterramento , escaner não entra, tentamos tres modelos: raven, raster kaptor nada.
Mais na injeção entra normal .
O carro naõ e batido , o dono do carro nos relatou que levou o carro em uma auto eletrica por não funcionar o pisca esquerdo , o eletricista acabou tirando o B .C. e fez umas soldas.Depois não funcinou mais nem um lado dos piscas, eo displey do painel fica piscando, marca a quilometragem, mas ao desligar a chave ele zera .
Fenix vc tem o esquema eletrico do bc? Vc sabe quais sao os pinos que entra e qual que sai sinal de seta no BC?Se nao tiver posta ai oq precisa pois tenho um manual especifico desse veiculo, para tentar ajuda-lo... posso t passar segunda cedo se vc quizer, posta oq precisa...
Fenix, ta parecendo falta de alguma alimentação no BC, com o BC que vcs substituiram da tudo no mesmo modo do original? Colocaram um BC compatível com o do veículo? É Marelli ou Delphi, e lembro que tem vários modelos entre estes.
Tenho o esquema eletrico .E ja estou quase sabendo a pinage de cor de tanto estuda . Quando recebi o carro tambem achei que era alimentação. o B.C.é novo e é ,veio da concessionaria, passei toda a numeração pra eles. O que me deixa intrigado é o fato do escaner não entrar nem no painel nem em carroceria.
Amanhã vou providenciar uma caixa de fuzivel pra fazer um teste.
Obrigado pelas respostas, se eu achar o defeito amanhã de noite escrevo
Boa noite pessoal , Agradeço a ajuda que me deram no topico , hoje resolvi o problema .
Havia uma interrupçao dentro da caixa de fuziveis o f 53 que alimenta os piscas eo alerta.
Substituir a caixa de fusiveis resolveu o problema.
Blz Fenix, agradeço o retorno, na verdade faltava alimentação, porém o problema se originava na caixa de fusíveis que esta(praticamente) integrada ao BC, abraço.>Boa noite pessoal , Agradeço a ajuda que me deram no topico , hoje resolvi o problema .
