5claudinei boa noite talves exista possibilidade de n~ao ter defeito no locker pode ser que seu defeito ai seja apenas na suspenç~ao, suspenç~ao n~ao e meu forte, mas seria interessante analisar com calma, principalmente se for aplicado peças erradas, que na pratica e o que mais acontece nestes veiculos, e o carro fica kikando, ao esterçar, fica ai a dica
Boa noite Claudinei. Se realmente estiver acionando o sistema loker a suspensão vai ficar estranha mesmo. Devido ao fato de anular a função do diferencial. O sistema fica como se tivesse um eixo rígido na dianteira. É esse o intuito do sistema, fazer as duas rodas girarem solidárias, para evitar patinação. Faça o seguinte teste, Levante apenas uma das rodas dianteiras e com o câmbio em neutro verifique se a roda gira. Se não girar é porque o sistema está acionado, eletricamente ou por alguma falha mecânica.
bomdia fico feliz com as dicas e oseguinte ja testei o ancionamento do loker,puglei o multimetro,no conctor ta tranquilo troquei uma informaçao com um parceiro que trabalha com cambio ele me disse que a caixa de satelites esta quebrando por isso a situaçao ja conferi homcineticas deslizantes tudo ok se a central do loker estivesse ancionando sem intervençao com o multimetro ligado daria pra saber ela emitiria 12 v isso nao acontece sigo minha operaçao assim que resolver posto obrigado.
Colega Claudinei, Uma grande possibilidade e ter danos internos como por exemplo veículo que se quebra a trizeta e os roletes entram no diferencial causando esta anomalia. Então veja corpo estranho no interno da caixa com atenção a quebra das engrenagem do sistema locker, parafusos soltos da caixa de diferencial Locker que são próximo de uns 12 parafusos, Caso esteja quebrado e preferencial trocar o conjunto. att Diaz
A respeito do sistema loker que mencionei semana passada foi necessario trocar o cambio completo o oleo estava tipo graxa muito contaminado preferi outro montei ficou zero muito obrigado a todos.
