3Quando você liga a chave o cadeado do imobilizador fica acesso no painel?>solicito ajuda para resolver problema de um feista 1.0 iaw4cfr, que estava apresentando probema de ignição cdigo po0300 troquei as velas e os cabos, apagueio o código mas voltou a acender e quando fui testas o centelhamento da bobina o motor paru e não deu mas partida verifiquei o rele de partida e não tem aterramento agradeço a quem poder judar Preciso de ajuda, fui medir o centelhamento da vela, e o sistema bloqueou, fiz o diagnostico do rele de partida, não tem sinal negativo,
ola amigo , o negativo desse rele de partida vem da central, quando para de vir e porque não reconhece a chave,provavelmente
queimou um fusivel, pode notar que quando liga achave a luz de injeção não acende, ou a luz do cadeado fica piscando, testa os
fusiveis de dentro do carro, e tambem aqueles que ficam junto da bateria, ok.
Veja se pulsa os bicos
