6Como você fez os testes? Com o motor funcionando so vai ligar a 1º vel. Este carro te A/C ?
que ano é o carro? e qual sistema de injeção.
se não estou enganado
este carro só entra a
segunda velocidade se
o a/c estiver ligado
TB TIVE ESSE PROBLEMA E SIMPLESMENTE JAMPIEI AS DUAS E ELE SEMPRE ACIONA AS DUAS VEL.
O MODULO ATERRA O RELE DA 1 E O DA 2.
SIMPLESMENTE EU INTERLIGUEI NA SAIDA DO MODULO (UCE) OS DOIS FIOS POIS ELE SÓ ESTAVA
ATERRANDO A 1 VELOCIDADE.. E FICOU OK...
VOCE VAI INTERLIGAR O FIO A4(MARROM/VERDE) NO FIO A5(VERMELHO) DA (UCE) O A4 É O DE BAIXA E O A5 O DE ALTA.. ASSIM ELE VAI ACIONAR SEMPRE O DE ALTA... VALEU
Verefique a resitencia do Eletro-ventilador , pode estar com a resistencia alterada assim a segunda velociade não funciona!!!!
po cara valeu memo pela dica deu serto mesmo obrigado , problema resolvido, blz feliz natal
