17Não sei se ajuda, mas aqui tem um palio 1.3 16v, a luz do code apaga antes da de anomalia.
Com certeza, a lampada do code apaga antes da partida, a lampada de anomalia so apaga apos a partida, esse sintoma ai é de imobilizador, com a lampada do code acesa, o carro nao vai pegar nao, esses carros ai tem problemas serio de mal contato de rede can, testa ai a rede e qualquer coisa posta aqui para mais alguma ajuda
esse carro aciona bomba so ligando a chave ou pos da a partida
todas sugestoes s bem vindas>ola preciso d ajuda,esto com um siena 1.0 16v sitema mareli 5nf 2002 pois este carro veio d outra oficina sem funcionar ,minha duvida e apos ligar a chave o cod do painel apaga ou so depois da partida porque com a chave ligada fica com o cod ligado direto ja testei ateramento central positivos linha 15 e 30 ele nao aciona bomba nem pasa positivo para os bicos e bobina e com scaner nao entra sistema injeçao e no sistema imobilizador nao acusa defeito algum via scaner ja testei todos os fusiveis nenhum queimado os reles bomba e que aciona o positivo do bico e bobina estao ok so nao vem negativo da central pra atera os reles
Todo sistema do motor fire, aciona a bomba apos a igniçao ser ligada, so reforçando o que falei antes, lampada de code acesa, bomba nao aciona e sem centelha de bobina, nesse sistema é caracteristica de falha na rede can ou ausencia dela, verifica ai e posta qualquer novidade, no aguardo
colega jerry via scaner entro sistema imo e nao acusa nada defeito, nos parametros continuo do scaner da como code reconhecido e a chave tambem so que no sistema injeçao dA CENTAL eu nao consigo acesa e tem mais uma apos ligar a chave ele nao faz o estalo do corpo d borboleta ja verifiquei todos os conectores passei limpa contato refiz teste alimentaçao central conforme a tabela da simplo eo dono nao tem outra chave reserva para eventual teste esto desconfiado da central
trocado central do motor obrigado a todos pelas dicas
Osm , a bomba aciona por 5 segundos e depois desliga se o motor estiver parado!!
Pegar siena 16v 5nf
SABE DE NADA INOCENTE KKKKKKKK
obrigado a todos pelas dicas defeito era uc motor
