Uno vivace evo
pega mas fica na lenta
não dá pra fazer sincronizacao
teria outro procedimento
4Verifique se a roda fônica tem algum trinco, ou está empenada, caso obtenha sucesso nessas verificações substitua a peça, verifique ao cliente como aconteceu do carro ficar assim, já dá para ter uma noção do que possa ter acontecido.
Certamente está fora do ponto e após passe o scanner pra ajustar o ponto. Este app infelizmente não está funcionando direito.
Normalmente esse motor, o defeito vem no jogo da Polia de sincronismo do comando de válvulas, contudo na hora do tensionamento, faz com que a engrenagem do virabrequim gire, deve se atentar a esse detalhe.
Limpeza completa do corpo de borboleta e IAC; Teste da resposta do TPS e IAC com scanner em tempo real; Reset de adaptação / memória da ECU manual (desconectar bateria ou via scanner se disponível); Conferir tensão e aterramento do corpo de borboleta; Se corpo de borboleta for eletrônico, verificar calibração manual (alguns modelos permitem via scanner ou procedimento físico).
