9Sua 1º participação já foi bem alta. Qualquer mecânico tem um manual de oficina tipo Simplo e tantos outros que possuem o diagrama de montagem e sincronismo, quem sabe vc esqueceu em algum lugar?
Eu não costuma fazer reparação em motores diesel eis o motivo que estou pedindo uma opinião
casa do diesel diz:
Caro colega tenho esse procedimento, mas te passarei uma dicas e vc pode add nosso msn que passo até o desenho:
Coloque o primeiro cilindro em pms;
O comando de valvula com os cumes do primeiro cilindro voltados para cima;
A bomba vc alimenta com 12v e diesel, tampa com o dedo e gira quando der pressão no primeiro cilindro vai está no ponto.
casa do diesel diz:
Caro colega vou passar como está no manual:
Virabrequim a polia tem um rasgo em V coincide com a marca 0° que vai de 0° a 10°;
Comando entre os dois cumes de valvulas existe uma ponta ela deve estar virada para cima;
As outras polias tem que casar os numeros 11 com 1 no meio até chegar em 55 com 5;
A bomba injetora vc faz o process que lhe disse alimentando com 12v e alimentada com diesel e ao colocar ela vc vai verificar que casa com as marcas, T e N com outras duas marcas, já peguei bomba e flange sem marcação só na tecnica para colocar!
Abraço, qualquer duvidas estamos a disposição.
Eu tb não trabalho com Diesel mas tenho pelo menos 2 diagramas por isso achei que vc tem mas não lembra onde estão...
Como não tenho como ajudar não vou postar nada. :
Doutrinador, dei um ponto negativo para vc, kkkk
Que legal acho que não vou dormir essa noite : :
casa do diesel diz:
Caro colega Sergin ajudou o esquema?
