36Xiii, vc não tem a as ferramentas ?
qual delas?? tenho as de travar os comandos
Colocou ferramenta com relogio comparador? voçe deve tar de brincadeira.
ainda trocou ECU codificada velas cabos.
CARA COM TODO RESPEITO LEVA O BOLIDO PARA UMA OFICINA. :
fiz tudo como o de costume
tem alguma coisa de errado
a tbm troquie a bobina e nao resolveu
Se for o Fire 1.3 16V, o PMS é com os 4 cilindros alinhados e não com o um em cima!!!
tem duas com se fosse o suporte do relogio comparador com dois pinos enternos detalhe (ponto deste motor e com os 4 cilindro alinhados), subindo o 2ª e 3ª para alinhamentos dos 4 ; colega verifica se um colega mecanico impresta p/ vc o conjunto de ferramentas. OK
meu amig vc vai poressisar da ferramenta para alinhar os pistoes sendo o 2 subindo (o que vai dar no 17dente da roda fonica)e trava os dois comandos
boa sorte
http://www.lojadomecanico.com.br/categorias/1/ferramentas-automotivas-especiais
a correia do fire dá o que falar por causa dessas malditas ferramentas...
tem que investir e comprar, quem não tem sofre mesmo... !!!
Lamento mas acho que vc acabou com as válvulas no cabeçóte,arrume a ferramenta correta que serve para os motores 1.0 16V e 1.3 16V fire.Ao colocar no ponto correto faça um teste de vazão de cilindros pois se vc ligar e estiver com problemas por causa que vc colocou fora de cincronismo ai vai quebrar tudo mesmo.
