18Tanto a quanto b vai dar certo porque se vc virar o motor vera que as duas marcas vao coincidir com a marca da engrenagem do vira...
tenho um esquema que diz a letra A para cima.
Obrigado por tirar as minhas duvidas galera !
Pode ser que tanto faz.. Mais a letra B que seria a referencia tem que ser voltada para cima, segundo manual.
não sei mas tenho o software doutor ie e a mecanica 2000 a letra A é para cima se for tanto faz , e esses motores que tem só um corte como sincronismo pode ser voltado para baixo?
a letra a pra cima e pra facilitar mais ainda, sugiro que retire a polia de acessórios pois na engrenagem do virabrequim, tem outra marcação que coincide com a marcação na bomba d'óleo.
Letra A para fonte GM
Se a injeçao for sequencial importa sim,se nao como o modulo sabera a fase de compressao.?
Meia volta no comando, muda a posição do comando de valvulas e nesses motores temos um sensor de fase no comando por isso tem que ter uma posição certa sim! estamos em duvida A ou B ? sempre coloquei no A mas não tenho certeza se é o correto !
E não é só nos motores 1.4, já vi também nos 1.8 !
pino A motorizaçao 1.8
bino B motorizaçao 1.4
espero ter ajudado..
pois entao faça um teste poe a marca b para cima e antes de dar partida gire para ver se os pistaos nao batem nas valvulas se nao de a partida e ver se o motor pega, é isso.
caros colegas conforme foi reportado tanto faz no -a- ou -b- desde que o pino chaveta da engrenaje do comando fica voltada para cima a qual determina cilindro 1. espero ter contribuido
caros colegas conforme foi reportado tanto faz no -a- ou -b- desde que o pino chaveta da engrenaje do comando fica voltada para cima a qual determina cilindro 1. espero ter contribuido.
O jornal oficina Brasil junto com o caderno da chevrolet nos mandou a informação correta
Motores 1.4 letra A
Motores 1.8 letra B
vlw galéra !
Ola Diego, posso estar enganado, mas no manuel chevrolet a 1.4 é B e 1.8 é a letra A, abraço a todos, vou conferir amanhã no manual!
Respondendo a pergunta do amigo..
no motor gm nao existe atropelo de valvulas !!!!
sempre montei conforme o maicon falou:
pino A motorização 1.8
bino B motorização 1.4
