11"se as sondas são novas o chicote esta ok aterramentos ok manda testar esta central,abraços boa sorte e fique com deus!!!
confira alarme na linha, relé etc
Olá, Boa sorte.
As peças trocadas são de correta aplicação nesse modelo?
Verifique o estado do chicote e se há instalações de acessório no circuito de aquecimento das sondas.
bom dia
se as sondas1 e 2 mas o canister não estão
pode ser o fuzivel
Bom dia .
Examina os fusíveis.
bom dia qual e o sistema de injeção, pra min olha num diagrama elétrico a voltagem que deve chegar no conector das sonda.
!!!PROBLEMA RESOLVIDO!!!
Boa noite colegas do fórum! De acordo com as dicas de vocês que aqui postaram e também de acordo com os testes que já havia feito, no dia seguinte lembrei-me que no colocar a nova sonda, encontrei um pouco de dificuldade, pois a descarga estava um pouco deslocada devido uma batida sofrida mesmo com o protetor de cárter, o que ocasionou o dano na sonda e cortou levemente o fio corrente quase não dando para ver, gerando um curto circuito e queimando o fusível das sondas e também do válvula de purga. Com muita cautela, desentortei um pouco a descarga para não danificar a nova peça e avisei o cliente para por uma descarga nova. Resumindo então, o carro ficou funcionando perfeitamente. Obrigado a todos vocês! Abraço...
Agradecemos o retorno. Abraço.
Parabéns pelo diagnóstico.
