10Realize alguns testes no intuito de resolver o problema, caso não consiga nos dê um retorno com os testes feitos e os respectivos resultados com os valores obtidos. Desta forma poderemos tentar ajudar, pois só dizer que a marcha lenta esta irregular não nos permite sequer imaginar a causa diante de tantas possibilidades que possa ser a causa. Tem muitos testes ou mesmo manutenções a serem feitas que pode inclusive resolver o problema. Boa Sorte!
Colega.. Mais detalhe só assim poderemos ajudar..e ser ajudados
QUANDO VC PASSAR MAIS DADOS SOBRE OS TESTES QUE VC JÁ EFETUOU, NOS PASSA TAMBÉM OQUE ACONTECE QUANDO VC ACELERA O CARRO A 1500RPM E O AR CONDICIONADO LIGADO.
josé zildo da silva escreveu:
tenho um siena na oficina 1.0 16/v ano/2002, sistema faire,inje, boch, ocarro fuciona normalmente porem quando ligo u -arcondicionado e deixo enmachalenta por augus minutos ele começa aocilar, ligando e desligando uar, condicionado. auguem pode medar uma dica, desdeja obrigado!: -naverdade, ecer carro chegol na oficina com ecer problema de ocilasâo escanier usistema tinha duas falha, sonda e sensor map, asonda nâo tava trabalhando, optei por trpca asoda, troquei , regulei usistema itudo vouto afusiôna normau, passocer usm 6 messes, vouto ocliente falando que oproblema tinha voltado, mas ele pasou so pra avisar que tinha voutado prb, mas nâo cheguei aolhar! ecer carro é aquele q tem a uce ensima do tbi, eltronico. valeu!!.:
Só isso
Tá bom então, se o carro voltar você faz os testes e verificações, caso não resolva, nos procure, nos relate tudo que você fez e nos dê os resultados com os valores para que possamos lhe ajudar. Boa sorte.
josé zildo.
possivelmente êsse carro está tendo uma queda de tensão provocada pelo aumento da carga exigida do alternador, isso faz a marcha lenta cair, por isso a oscilação e o desligamento do compressor do ar condicionado.
identifique-se e passarei alguns testes para confirmar essa suspeita.
aguardo.
cara valeu pela dica, mas to aguardando ucliente vouta à oficina,ele só aparece quando ocarro da b,o! obrigado.:
É ISSO, BOA SORTE.
PARA PODERMOS TE AJUDAR MAIS, VÁ NA PÁGINA DE ATUALIZAR PERFIL E COLOQUE TODOS OS SEUS DADOS, PARA QUE POSSAMOS TE CONHECER MELHOR.
ABRAÇOS.
