7OS TUCHOS SÃO HIDRAULICOS ???
Não, os tuchos são mecanicos e com regulagem de válvula!>OS TUCHOS SÃO HIDRAULICOS ???
Um abraço a todos, muito grato.
Pode ser bomba de óleo, pode ser sujeira, pode ser pistâo, pode ser comando, pode ser folga de válvulas, pode ser cabeçote com folga nos alojamentos dos tuchos, pode ser várias coisas, já levou no seu mecânico de confiança ???? . Militec não vai resolver o seu problema !!!!>Meu Siena Fire 1.3 8v 2005 com 80.000 km começou agora a bater tucho só na marcha lenta e com o motor quente, o interessante é que quando ligo pela manhã ele trabalha sereno sem nehum barulho anormal, só quando esquenta é que bate mesmo assim acima de 2000 rpm não bate mais, uso oleo Shell helix semi sintético HX6 15W -40. Será Bomba de oleo fraca, pescador entupido ou terei que trocar os tuchos ?. A propósito, qual a opinião de voces sobre o militec, será que melhoraria essa batida de tucho na lenta ?
os motores fire com tuchos mecânicos muitos ja estao indo pras oficinas para regulagem de valvulas e TODOS que vem ate a mim são as valvulas do 4 cilindro com o auxilio do estetoscopio procure saber se os barulhos são realmente os tuchos valvulas para nao gastar COM O QUE NAO É
amigo, verifica a pressao da bomba de oleo,,e tambem, o oleo quando esquenta afina e começa a bater, tem muito oleo ruim, com a temperatura de trabalho do motor ele afina de mais...
Meu amigo isso pra mim é regulagem de válvulas! pois a lunha FIAT trabalha com mais foga nas regulagens e pode ser que nunca tenham verificado isso! dá uma olhada pois regulagem folgada faz esse mesmo sintoma! mas em último caso mede a pressão da bomba de óleo! abraço até+
Experimenta trocar a marca do óleo pois não sou muito fã do shell, pois já tive um problema uma vez com um gol 1.0 pois após a troca do óleo nã carregou os tuchos! foi só trocar o óleo e reolveu!
