9Amigo faça um teste com uma bobina nova, ela pode estar dando interferência no módulo. Sonda tambem pode fazer o motor morrer quando ela trava o sinal, procura uma bosch ou original fiat, boa sorte
Amigo,sonda ja testei e nao adiantou.Bobina pode ate ser,mas o estranho é às vezes o carro perde aceleraçao mas a borboleta abre normalmente.Será q a bobina chega a travar a central?
amigo limpe os bicos e coloque os guatros para teste de vazao ,pois peguei um com o mesmo defeito e era bico sujo ,por causa da mangueira que chega ate a flauto pois estava espedasando, a causa da flauta tambem desmanchar, valeu e nos enforme.
Emerson Ferreira Monteiro escreveu:
Amigo,sonda ja testei e nao adiantou.Bobina pode ate ser,mas o estranho é às vezes o carro perde aceleraçao mas a borboleta abre normalmente.Será q a bobina chega a travar a central? Bobina interfere sim.Não estou afirmando que seja o seu caso, Mas vi caso de bobina fazer o motor parar por interferência E velas tambem ocasionam o mesmo defeito.
bom tive um problema desse da mesma forma só foi resolvido quando substitui a central eletronica (uce)pode nao ser o seu caso
arrume um outro carro com o mesmo sistema
faça um teste com a uce dele e a caixa de fusivel juntos
nao coloque so a uce no veiculo que esta com problema se nao vc podera travar a uce do outro veiculo
lembrando mais uma vez
vc tem que tirar do veiculo sem problema a caixa de fusiveis ea uce e colocar no veiculo que esta com defeito
ja testei bicos. nao resolveu ;acho que vai ser a uce pois a numeração dela coincide com as que deram defeito na epoca do recal.
concordo com vc acho que vai ser a dita cuja!
Para este problema normalmente tem que se fazer o telecarregamento que resolve, ou atroca da ECU, mas ai é bem mais carro, se tiver uma concessionária fiat por perto leve até lá, eles cobram em torno de R$ 150,00, aqui no sul.
Obs: ECUs Marelli tem este procedimento, mas as Bosch desta época não tem.
Se for a ECU que fica em cima do tbi grande chances de ser ela. ainda mais se esse carro for da cor vinho kkkkkkkkk. Uma vez peguei uma com o mesmo sintomas e era a ecu... Obs: nao posso afirmar se é o seu caso
