7Amigo, coloca mais detalhes sobre o que vc já fez no carro,mas dê uma checada na tensão de bateria e nos aterramentos que costumam ser os vilões nesse tipo de carro, abraços.B)
Verifique o que o colega ramos falou e tambem verifique os pulsos vindos do modulo para o motor de passo, pode ate ser com caneta de polaridade. Ja peguei alguns assim com defeito no modulo que não acionava mais o motor de passo.
Neste sistema muitas coisas influenciam a marcha-lenta. Além do que os colegas falaram aí em cima, o que mais eu pego aqui é correia fora de sincronismo apresentando problemas de marcha-lenta.
Se um dos comandos ficar meio dente fora já dá problema.
Pressão de bomba e sensor de temperatura também. Superaquecimento do motor.
Lembrei de outra: peguei um há poucos dias e era o regulador de pressão furado, só que esse além de apagar na desaceleração demorava a pegar depois de um tempo parado com motor quente.
verifique a compressão de cilindros e tambem entrada de ar falsa!
Colega o primeiro passo é verificar o sincronismo da correia dentada!!!!!!!!!!
Verfique na leitura da sonda se ele apaga por erro de mistura(muito rica ou muito pobre)
Esqueci de comentar mais o que eu fiz :
Já verifiquei o ponto da correia de sincronismo, aterramento, pressão de linha da bomba, regulador de pressão é novo. Uma observação : a marcha lenta não está 100% boa, ela dá uma pequena pipocada em alguns momentos distintos e ao aquecer do motor, ela melhora, mas o defeito de apagar na desaceleração continua.
Obrigado pela atenção de vocês!
Vou fazer o que os vocês comentaram aqui e posto o resultado.
