11boa tarde amigo, pelo seu relato você ja analisou todas as partes possíveis externamente que poderiam acarretar no aquecimento! se esta tudo ok mesmo como você falou, então só resta sacar este cabeçote fora e analisar o cabeçote se não apresentou algum defeito de fabrica e também a própria junta! e dependendo do teste que foi feito ao cabeçote como você mencionou não apresenta o defeito! porque se queimou de um cilindro para outro fica difícil o diagnóstico!
Tempos atras meu stilo apresentou problema bem parecido com esse e o defeito estava na valvula termostatica. So que não era sempre que ele aquecia,as vezes ficava dias sem incomodar.
ele chega a ferve?
É meu caro, concordo com Rodrigo!!, se já foi feito tudo isso é partir pra cabeçote mesmo...
contudo o carro não teve nenhum histórico de aquecimento??
esse caso é bem estranho, só resta o cabeçote.
boa sorte AUTOMEC!.
teria que ver na hora que aquece se realmente o motor esta com temperatura elevada pois se esta entrando eletroventilador ,e a agua esta circulando deveria estar ok, sera que naõ é somente marcador temp no painel , com algum problema de aterramento, e marca a mais do que é,
E outro detalhe!!...
Onde esta a garantia desse carro??, volta na Fiat e vale a pena olhar isso, joga na responsabilidade dos mecânicos de lá esse pepino.
Outra vez peguei um MERIVA com defeito na ECU, perdia aceleração, sistema Drive By Wire, fui na ESPACIAL (GM AQUI DA REGIÃO), e eles deram garantia mesmo fora do tempo, devido a gravidade do problema.
Vale a pena procurar.
Pode ser valvula termostática parcialmente fechada, ventuinha liga mas demora p/ esfriar!!
Ola amigo ,voce citou que o ponteiro de temperatura esta oscilando,voce verificou se quando o ponteiro indica temperatura alta ela esta alta mesmo ou é problema apenas na marcação da temperatura ,falta de aterramanto pode ocasionar esse tipo de defeito de oscilação do painel,verifica ai posta pra gente oque voce acho...
Boa Noite amigos... você conseguiu resolver esse problema?
Estou com o mesmo problema na minha strada 1.6 16v e-TORQUE...
Agora tirei o cabeçote
Bloco empenado.. plainei o bloco coloquei até um cabeçote novo e nada.... já troquei tudo tudo...
Só esquenta de 140 para cima
boa noite a todos eu já peguei um defeito desse o defeito está no eletro-ventilador que esta com a rotação baixa , mas você não tem como saber somente trocando ele, o defeito é o seguinte o ponteiro da temperatura passa um pouco do meio e fica oscilando, passei dois dias com essa bronca mas como trabalho na concessionária peguei outro carro pra remover o eletro-ventilador e consegui resolver, espero ter ajudado.
