Boa tarde, estou com um Siena 2011 1.0 Central 4GF. O carro já passou por outras oficinas e foram substituídos bico, bomba, bobina, cabo, vela e sondas. Chegou até mim com o seguinte sintoma: perda de força nas subidas. Tudo funciona normalmente, porém a pressão MAP está muito alta, em 520 mBar, e o tempo de injeção em 4,89 ms, também elevado. Em subida, o carro sobe somente na primeira marcha. Já verifiquei tudo: sincronismo de rotação e fase no dente 17 estão corretos, a polia e o comando não apresentam torção, a compressão dos cilindros está dentro do normal, as folgas das válvulas reguladas, e o sensor MAP foi substituído para teste, sem alteração. O catalisador não está entupido, retirei o escapamento e o problema persistiu, e não há entrada de ar irregular. A única observação é que o motor está bastante carbonizado, não sei se isso influencia tanto o sensor MAP.
