10verificou se o ar cond. está funcionando corretamente?
pois alguns veiculos com falta de gas acontece isso...
qual teste vc ja fez ????
Bem, para falar a verdade nem sei se vc é reparador ou não, mas vou tentar te ajudar como se vc fosse um ok?
Ligue o scanner no modo continuo, verifique se tem alguma falha gravada na memória, testes os relés do sistema e por fim, verifique o pressostato do ar condicionado se esse carro tiver.
Caso tenha falha na memória, faça os testes do sensor e chicote do mesmo, depois entre em modo de testes de atuadores e mande atuar o eletroventilar para verificar se a central obedece o comando e se a mesma comanda o ventilador atraves de seu rele.
amigo este tipo de problema é comun avalie o sistema de ar cond se o sensor de temp quando aberto a central p preservar o motor aciona o eletroventilador mesa a continuidade do chicote outro topico raro + nao descartado df na central Boa sorte!!!
EU NÃO TIVE TEMPO DE AVALIAR O CARRO ESTOU ESPERANDO O CLIENTE RETORNAR O CARRO TEM AR NÃO TINHA CODIGO DE FALHAS ASSIM QUE TIVER NOVIDADES EU RETORNO
GRATO DESDE JÁ PELAS DICAS
ola amigo semana passada eu peguei um astra 2002 1.8 gasolina com o mesmo defeito ou parecido.
a ventoinha armava e ñ desarmava mais mesmo na primeira partida do dia só desligando a bateria.
Então vamos la o cliente acordou pela manha ligou a bateria e trouxe o carro a minha oficina então eu tirei o fusivel para desligar a ventuinha para mexer depois então mais tarde eu fui e coloquei o fusivel de volta fiz um teste rapido no sensor de temperatura de injeção ñ achei nada mas acabei trocando assim mesmo por sorte o defeito sumiu e nunca mais voltou.
falou tai a dica o sistema é semelhante o sensor é barato vale a pena arriscar
abraço...
PRESSAO BAIXA DO AR CONDICIONADO E MAL CONTATO NO CHICOTE DO SENSOR DE TEMPERATURA SAO BEM COMUNS NESSE TIPO DE DEFEITO.
MAIS UMA COISA, E DIFICIL ACONTECER MAIS ACONTECE , OBSERVE SE O RELE DA VENTUINHA NAO ESTA COLADO DIRETO
FALOW.
MUITO OBRIGADO PELAS VALOROSAS DICAS O CLIENTE AINDA NÃO RETORNOU ESTOU NO AGUARDO
Vamos falar o que é verdade vai!!!, o cliente provavelmente não voltará porque vc deu mole ou este cliente é daqueles que vão de porta em porta coletar instruções. Talvez ele tenha sentido a sua vacilada e foi procurar ajuda com outro profissional, duvido que o cara vai ficar andando dias com a ventilador ligado na alta esperando uma brecha para consertar com vc, já era... esquece e parte pra outra.
Todos nós passamos pela mesma situação um dia, por isso o profissional tem que ser decisivo, a primeira coisa é solicitar tempo para investigar e de preferência reter o carro para termos tempo de efetuar testes, a segunda é não dar orçamento, a terceira é a solução definitiva e com garantia para o cliente e para a oficina...
HAHAHA EU TROQUEI A CORREIA DENTADA DO CARRO DELE FOI COM HORA MARCADA QUE ELE RODA DIRETO COM O CARRO ,EU SEI QUE ELE VAI VOLTAR, JA TRABALHO NESSE ESQUEMA COM ELE HA MUITO TEMPO DESDE QUE A GARANTIA DO CARRO DELE VENCEU PARA VC TER UMA IDÉIA SE ELE ARRUMAR UM PNEU NA ESTRADA ELE VEM PARA MINHA OFICINA VER SE ESTÁ TUDO CERTO ......CLIENTÃO E EU TENHO QUE SER FLEXIVEL SE FOR O CASO TRABALHO ATÉ NO DOMINGO PARA ELE .......VALEU POR AJUDAR!!!!
