6Amigo, boa noite, sou auxiliar na oficina aonde trabalho, fico auxiliando a parte de injeção, dê uma olhada no sistema de injeção de combustível do seu automóvel, verifique primeiramente se a parte de geração está funcionando bem, Ex: Alternador e bateria. Estando os mesmos em perfeitas condições da uma olhada na bobina ( ver se mandando faísca direitinho, se está rachada), depois cabo, veja se não está havendo fuga de corrente, depois as velas, TBI ( limpeza e sensor de posição da borboleta) e a bomba de combustível, da uma olhada no filtro tbm só pra num perder a viajem. Espero que possa ter ajudado. Vlw.
OBS: só lembrando amigo, se o carro for flex, pode ta havendo uma falta de reconhecimento de combustível, aconteceu uma vez la na oficina em um Gol G4 2010, carro novo, sendo que rodava sempre na gasolina, depois passou 4 meses somente no etanol, quando foi sexta passada, colocou gasolina o carro pegou e morreu, e ficava nessa, tipo engasgando, isso se ajusta no Scanner. obg ( o caso citado foi resolvido com o ajuste do scanner) espero ter ajudado.
LEve o carro no mecânico.
quais testes vc ja fez?passou scanner?que erros apresenta no scanner?e a pressão da bomba ta com quanto????mediu cabos?limpou tbi?ja resetou modulo?
BEM MEU AMIGO É SEM UM DIAGNOSTICO PRECISO DE UM PROFISSIONAL DE CONFIANÇA É DIFICIL TE AJUDAR .ELE APAGA E DEPOIS PEGA E VAI DE NOVO OU DEMORA P/ FUNCIONAR .FICA COM DEUS.
Ele liga, funciona normal mas depois ele morre só isso.
Boa noite sr Airton, é aconselhável procurar um bom mecanico e de confiança, se não tem passa sua localizaçao que podes conseguir uma indicaçao.
