10opa....experimenta o sensor de detonação, já peguei um problema assim. Boa sorte.
bom dia amigo, você fez o diagnostico nele, não deu presente? medi compressão do motor com ele bem quente, e faça um teste diretamente no conector da bomba quando estiver dando o problema,veja se chega 12v na bomba ou se cai muito a tensão e troque o relé principal para teste!
E a vazão da bomba checou,checa também o sistema de ignição completo velas,bobina e cabos, e no Scanner como estão os parâmetros
SINTOMAS DE A/F ERRADO...
Verifique o sinal do map pelo scanner com o motor aquecido, pode ser folgas de valvulas!
Favor responder a todos os colegas que deram sugestões, pois senão iremos ficar dando tiros para todos os lados e você não está ajudando ao não responder. No aguardo ...
verificou o sincronismo correia,o comb do tanque confere com o scanner,verifique sensor rotação e seu conector
daew galera foi mau nao tive tempo pra falar desse carro mais agora sim
como ja tinha falado este siena ainda nao achei o seu defeito, ja troquei sonda, limpei os bicos ,troquei o catalizador, troquei map,sensor de rotação,coferi o ponto da correia dentada tirei pressao da bomba, andei com o relogio no carro e a pressao fica 3.5 bar e nao cai a pressao troquei sensor de detonaçao troque até o corpo de borboleta , regulei as valvulas e tambem tirei a compressao do motor ta ecelente , amanha vou tirar o coletor de adimissao e se nao achar nada vo manda ver a central é isso ai galera se achar o defeito vou postar ai abraços
problema resolvido
E QUAL FOI A SOLUÇAO ?
