21fabio bonfim da silva escreveu:
ESTOU COM ESSE SIENA EJA LIMPEI BICO ,VELAS FILTROS EO TEMPO DE INJEÇAO NAO ABAIXA TROQUEI MAP FICOU MESMA COISA. NO SCANER SITEMA OK SÓ O TEMPO INJEÇAO NAO ABAIXA ALGUEM PODE AJUDAR OBS O CLIENTE TROCOU ESCAPAMENTO COMPLETO
ATÉ CATALIZADOR DESDE JA OBRIGADO
FABIO
Vc trocou o principal?(A Sonda). :
Verifica o sinal da sonda, ve se está oscilando rapidamente, se nao esta mto lenta..
Você testou a sonda, conferiu a leitura dos outros sensores (temperatura, maf/map)?
velas,sonda sinal
SONDA NOVA VELAS NOVAS QANDO ANDO COM O CARRO O TEMPO INJEÇAO ABAIXA
DEPOIS VOLTA A SUBIR
Colega pelo q eu endendi o sinal do map esta alto!
Faça o seguinte:
Vai com um multimetro no sinal de saida do map e verifique a tensão em marcha lenta e motor aquecido,a voltagem tem q esta em ate 2.2 volts,se estiver acima disso o veiculo esta com problema no cabeçote(valvula presa ou com mau assentamento)
Espero ter ajudado!!
Dê retorno!!
Olá , reseta os parâmetros auto-adaptativos desta central !!!!!!!!
depois de conferir oq foi citado, e o map continuar fora dos parametros, confira o sincronismo do motor e se estiver ok faça a regulagem das valvulas.
Map? E a correia está no ponto?
tive problemas com um fire vindo de outra oficina , confiei na troca das velas que foram feitas la, pois bem o carro estava com alto consumo...
sistema todo ok, eles realmente trocaram as velas mais trocaram e colocaram a especificaçao erada...
coloquei a correta e proto, acabou o alto consumo...
