35já verificou bem os aterramentos? vou dar uma ollada no douto-ie aqui se ache retorno!!!!!!
Já efetuamos este passo, inclusive o aterramento da coluna do parabrisa Lado direito. Idem do Módulo
Jaire é bom observar a continuidade do chicote do carro pois com a recuperação ou o próprio sinistro pode estar havendo curto-circuito ou mesmo fios decepados em alguma parte. Já encontrei carros que foram recuperados onde pintaram os conectores das tomadas e dava essas intermitencias. Sugiro pesquisar o chicote como um todo. Relês ou mesmo o alternador carregando demais. Anotar valores de sensores e observar o funcionamento dinamico para entender onde estão ocorrendo as intermitencias. Sistema de ignição já foi visto?
Agradeço. Sistema Ignição está OK. Vamos partir para rastreamento do chicote,
Amigo, ao meu ver, vc tem que fazer um pente fino no chicote para poder encontrar o defeito, pois o que nossos amigos disseram acima esta correto. Boa Sorte.
Amigos. Substituimos o chicote do conector superior(menor) do módulo. Sensor de Fase (que já haviamos trocado), colocamos outro no lugar (retiramos de outro Siena que estava rodando), trocamos novamente o sensor de pressão do óleo e de rotação. Estamos trocando
a bomba de óleo(havia parte quebrada onde encaixa o sensor de rotação). O problema estava persistindo: carro em movimento(só funcionando parado não apresenta o defeito) após aquecido dá o corte marcador da temperatura vai lá em cima, aparece a luz do termômetro e STOP e carro morre. Na leitura aparece.: P0520 Interruptor da pressão do óleo do motor(Sinal incorreto) e 0340 Circuito do sensor de fase (abaixo do limite). Após teste com nova bomba retornarei.
Isso aí Jaire continue nos informando para podermos ajudar, faça os testes que mencionou no último post e não deixe de nos atualizar. Porém o defeito está com uma cara de pane elétrica danada.
Abraço.
Emerson Ferreira
Primus Oficina Mecânica
São José dos Pinhais / Pr.
Peguei um Punto com os mesmos sintomas e era mau contato no cabo terra junto ao motor!!!
No scanner o que aparece. A ECU ou Modulo é com a mesma referência.
Problema bem característico de chicote, abre ele todo e faz um "pente fino" como foi citado acima.
se precisa de esquema elétrico é só pedir.
Boa sorte.
