4p0115 verifica o sinal do sensor no pe do molulo se no tive chegano ali, verifica a temperatura como esta se ta com uma leitura incoerente, se tive desconecte o conector do modulo e veja se nao ta com algum zinabre com uma agulha de uma leve alterada da posiçao do pino adjacente ao sinal do sensor, peguei um sabado desse jeito, mal contato no pino do proprio modulo, agora ao outro codigo da uma verificada se do lado da bateria nao tem uma caixinha preta com uma ligaçao nele e o conversor de rede can, alguns criam mal contato por estarem exposto a facil acesso de agua ou ate um possivel problema dele, se tive algum que possa testa experimente, e comum nesses carros..
meu amigo troca o bc e faz as programaçoes nesseçarias capaz q resolvera seu defeito abraços
por cargas d'agua meu amigo espeta o multimetro na bateria e veja se a tensao nao esta la nas alturas.( funcionando)
VERIFICA ATERRAMENTO E VOLTAGEM BATERIA ESSE SISTEMA DE RED VCAN É DIFICIL DAR DEFEITO ..DEUS TE ABENÇOE.
