37a alimentaçao na resistençia da sonda existe mas e a alimentaçao de 450ml de sinal p\ retorno da sonda existe.nao me lembro
se è este o caso mas tem sistemas em que a alimen. passa por fusivel.
A SONDA ESTA RECEBENDO 12V DO FUZIVEL NORMAL E NEGAIVO NÃO E DIRETO DO MASSA E SIM DA CENTRAL,POR ISSO NÃO SEI SE POSSO FAZER UM NEGATVO DIRETO DO MASSA PARA VER SE A SONDA TRABALHA E O MODULO RESPONDE .
Pode aterrar sim, mas tenha certeza de que é realmenteo que vc está falando(que se trata do fio de aterramento da ECU), ai pode aterrar e ver o resultado, se a sonda não receber as alimentaçoes de aquecimento não vai funcionar legal.
Esse carro trabalha com sonda do tipo Plannar, seu negativo é fornecido pela ECU de forma pulsante e não direto como na maioria dos carros.
Com um voltimetro, faça os testes de alimentação, e com um osciloscópio ou até mesmo com o próprio voltímetro, faça o teste de controle do negativo que vem da central.
Se tem positivo, a central esta mandando o negativo, a sonda esta perfeita e o chicote integro, então seu problema é na própria central.
A ta certo o ADG na sua colocação, por ser um sistema mais antigo me confundi, realmente é desta forma mesmo, perfeita a colocação ADG.>Esse carro trabalha com sonda do tipo Plannar, seu negativo é fornecido pela ECU de forma pulsante e não direto como na maioria dos carros.
VALEU ADG E CANAL !!! FIZ O TESTE COM VOLTIMETRO,A CENTRAL MANDA O NEGATIVO QUE A SONDA PREICISA PARA TRABALHAR,POREM ELA MESMA NÃO RESPONDE NO ESCANER E NO PRÓPRIO MULTIMETRO , A SONDA CONTINUA TRAVADA EM APROX 450MV,PELO JEITO É A CENTRAL MESMO. VOU CORRER ATRAZ DE UMA E POSTO NOVIDADES.
De um reset nesta central, pra ver o que da.
eu aconselharia voce a fazer um teste com um simulador de sensores coloque na escala de 0 a 1v e simule aumentando e diminuindo a voltagem como se fosse a sonda e repare na resposta da central com o scaner ,se não variar o defeito sera na central.
BOA IDEIA, NÃO TINHA PENSADO NISSO, VALEU AMIGO ALTO GIRO ,VOU FAZER ISSO AMANHA. ;)
BOA A IDEIA, FAÇA ISSO QUE O AMIGO SUGERIU E VC TERA CERTEZA SE O PROBLEMA ESTA NA SONDA OU NA ECU.
