4Amigo vc é reparador? ou proprietário de veiculo? Da maneira que vc perguntou fica complicado de responder pois não foi feito nenhum teste ou diagnostico para o problema,Mas mesmo assim vamos lá. Vc já conferiu se ao ligar as setas todos os pistas estão funcionando? Caso tenha alguma lampada queimada ele ira piscar rapidamente. Confira se nos soquetes das lâmpadas esta tudo limpo sem crostas ou corrosão e de uma olhada nos aterramento que sempre ficam proximos as lanternas.
Colega. A solução plausível e encaminhar este veículo a um eletricista que tenha conhecimento técnico em veículos novos. Este profissional vai avaliar e solucionara o defeito que pode ser de lâmpadas queinadas até uma complexidade maior. A orientação e que procure o profissional de sua credibilidade, caso não tenha então sugiro que deixe a sua localização, e aqui mesmo no fórum vai encontrar profissionais qualificados para atende-lo. att Diaz
Espaço reservado para reparadores.....os adms poderiam remover esse tipo de usuário ou coisa do tipo pois por essas e outras que os fórum esta cada vez mais vazio.....muitos proprietários infiltrados no meio de reparadores
Prezados participantes, Os dados cadastrais do usuário em questão estão sendo checados, e em caso de inconsistências, será banido. Já houve casos de reparadores inciantes que foram confundidos com proprietários de veículos, por isso adotamos cautela nessas situações. Finalizando, lembramos que desde a mudança do portal e do Fórum, implementada em Fevereiro deste ano, o cadastro no Fórum só é acessível aos reparadores profissionais, e com isso reduzimos drasticamente o volume de postagens de leigos e proprietários de veículos, e os casos fortuitos serão devidamente analisados e removidos caso comprovado a inconsistência no cadastro. Agradecemos as intervenção e sugestões para estes casos, e contem com a nossa equipe para que o Fórum continue sempre cumprindo o seu papel como uma ferramente de trabalho e de comunicação dedicada aos reparadores independentes. atenciosamente,
