12resolvido!!!
comecei pelo mais fácil...módulo do 4wd que fica debaixo do carpete lado passageiro.
ficou perfeito e o code C1252 apagou.
obrigado pessoal.
Olá,
Qual scanner você utilizou?
Essa falha se comporta de forma presente ou intermitente?
Provável defeito na solenóide da unidade eletrohidraulica. Aí como todos sabem, só substituindo.
onde fica localizada essa válvula?
Interna à unidade. Bom trabalho.
Basicamente, " elas fazem a modulação da carga e vazão de fluido para o acionamento dos freios". Pode acontecer delas apresentarem mal funcionamento devido à fluido contaminado ou inadequado para o sistema. Aí, como eu disse, à solução é substituição da unidade.
Tente usar um KTS ou o original (Micropod/Witech) para mais detalhamento e diagnóstico dessa falha.
Provavelmente,
Por isso é importante você utilizar um outro scanner com mais recursos para poder "lapidar" a causa e efeito desse problema.
Estou com uma q esta acessa também, porém aqui tem sensor de abs ruim !
Muito bom.
Agradecemos pelo retorno.
