8Sim amigo,
o 1° deste carro começa do lado do volante do motor.
Se o sistema ai trabalhar com "centelha perdida" pode-se inverter o 1 com o 4 e o 2 com o 3 que não tem problema, mas se o sistema ai trabalha com sequencia, ai pode ter problema ao inverter.
Mas se ele esta com este problema de queimar bobina, tem um problema ai de velas, chicote em curto ou a propria central que esta com o drive da bobina com problemas!
Sim amigo,
OLÁ MEU NOBRE AMIGO SE VC LIGAR OS CABOS DE VELA INVERTIDOS O CARTO NÃO PEGA OU SE PEGA FALHA ESTOURA NÃO DÁ CERTO!!!SE FOI TROCADO A BOBINA DO CARRO ANDOU NORMAL O B.O COM TODA CERTEZA NÃO É CABOS DE VELA INVERTIDOS..A BOBINA INSTALADA NESTE CARRO E DE QUALIDADE???VELAS CABOS SÃO DE QUALIDADE EIS CORRETOS PARA ESTE CARRO???ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Oq tem de bobinas ruins no mercado, e de monte, procure por ngk, Bosch, MTE , Marelli,
Olá, Os colegas já deram boas dicas. Bom trabalho.
Verifique a correta aplicação das velas, cabos e bobina...
verifica também o aterramento do módulo .
