23VERIFICOU SE O PEÃOZINHO DO CAMBIO TA GIRANDO?
EI AMIGO MINHA DUVIDA E QUANDO LIGO A CHAVE NAO TERIA QUE DA POSITIVO E NEGATIVO E DOIS FIO E OUTRO SE SINAL .ASSIM QUE LIGO A CHAVE JA DA POSSITIVO EM UM FIO E NEGATIVO NO OUTRO E POSITIVO TAMBEM. TA CERTO ISSO AMIGO
Ocarro tem abs?
NAO AMIGO CAMBIO MECANICO E SEM ABS
No meu esquema é assim:
Sensor tem Três Pinos
1-Sinal Fio Azul/Vermelho
2- Aterramento
3- Três é Linha 15 protegido pelo fusível F12
Tente simular o mesmo com um simulador de sensores, se não funcionar pode ter uma interrupção no chicote elétrico caso funcionar é defeito no sensor, ou na roda fônica da caixa
Passa Detalhes da injeção que vejo no esquema qual o pino do sinal do sensor>EI AMIGO MINHA DUVIDA E QUANDO LIGO A CHAVE NAO TERIA QUE DA POSITIVO E NEGATIVO E DOIS FIO E OUTRO SE SINAL .ASSIM QUE LIGO A CHAVE JA DA POSSITIVO EM UM FIO E NEGATIVO NO OUTRO E POSITIVO TAMBEM. TA CERTO ISSO AMIGO
parceiro atençao para tudo sensor vss linha gm vectra montana , scorsa se for aquele comprido pretinho e 5v nao 12v sinao nao funciona
MINHA DUVIDA E .ESTA CHEGADO 12VOLT NO FIO VM/AZ PINO -1 (QUE SERIA O SINAL TEM 12VOLT)
ESTA CHEGANDO 12VOLT NO FIO PRETO (QUE SERIA ALIMENTAÇAO TEM 12 VOLT PINO 3)
SEGUNDO O MEU MANUAL SETE E 12VOLT O SENSOR.
E O FIO MR E NEGATIVO PINO 2
ESTA CHEGANDO 12 VOLT NOS DOIS PINO 1 E PINO 3 MINHA DUVIDA E ESSA. E PRA CHEGA 12 VOLT NOS 2.
Qual o Sistema de injeção dessa montana e o ano da mesma
ANO 04/05
SISTEMA-MULTEC H (X18XE)
