13Com certeza está debaixo do capô, brincadeirinhaaaaaaaa
Fantasma, vc poderia por favor ler o tópico ASSINATURA GRÁTIS.
ESTAMOS SOLICITANDO AOS REPARADORES QUE SE IDENTIFIQUEM PARA TORNAR MAIS FÁCIL AS AJUDAS.
A identificação no rodapé facilita a troca de informações entre os reparadores.
Para fazer a sua assinatura GRATUITA clique no alto da página em:
ATUALIZAR MEU PERFIL, depois
CONFIGURAÇÕES DO FÓRUM, no
campo ASSINATURA coloque tudo que possa identificá-lo como um profissional de verdade. Tome como exemplo a minha assinatura que esta no rodapé.
vc pode ainda deixar uma msg e divulgar o seu site,
depois é só clicar em
ATUALIZAR e pronto...
MEU perfil foi atualizado ,
será que alguem poderia me esclarecer onde fica o sensor de temperatura do focus 1.8 16 val,2005, jah procurei e nada até agora ...
Fantasma,
Obrigado pela assinatura e identificação.
Não sei se no Focus é assim mas no motor Zetec dos Escort´s, este sensor fica escondido na parte inferior da mangueira principal de retorno ao radiador, ele tem o plástico de côr amarela e precisa ser removido com muito cuidado pois geralmente o seu receptáculo é de metal, vulcanizado á borracha da mangueira e sem o uso de ferramentas é fatal descolar o receptáculo e criar vazamento do líquido.
OBRIGADO pela dica walter
tenha um bom domingo ,vlw...
Veja seu e-mail, enviei a informação sobre a localização do sensor.
Amigo se nao me engano fica proximo a bobina de ignicao, verifique e veja se confirma a informaçao.
gente jah olhei nas mangueiras não é , jah olhei perto da bobina e não acho o sensor da temp. dagua desse carro estou desconfiado de que o interruptor de óleo faça a função de informar a UCE A TEMP. DO MOTOR alguém tem mais alguma dica ? toh precisando fazer regulagem no carro !!
Este sensor fica no cabeçote entre o coletor e o alternador, fica debaixo da entrada do coletor do cilindro 1, possui um rabicho, é necessario retirar o coletor de admissão para ter acesso.
Boa tarde Fantasma.
Se o seu Focus tiver o mesmo motor Ztec de 16V do Escort 97, então ele possui dois(2) sensores de temperatura. Um que informa a temperatura para a central e outra que informa para o marcador de temperatura do painel.
O que informa a temperatura para a central fica acoplada no receptáculo da válvula termostática.
O que informa o painel a temperatura da água ainda não descobri.
pelo que sei fica embaixo do coletor de adm, perto do alternador, é preciso soltar o coletor adm , para removelo, ele tem um chicote de fio curto,e o sensor é bem comprido pra dentro do cabeçote.
O Fantasma abriu esse topico a 4 anos,ja deve ter descoberto onde e o sensor:
pois é mas alguém resucitou o tópico>O Fantasma abriu esse topico a 4 anos,ja deve ter descoberto onde e o sensor:
