15Aqui comigo na maioria dos casos que acusou sensor de rotação em qualquer sistema era interferência do sistema de ignição. Em poucos casos era alimentação ou aterramento da central. Raramente era sensor.
Quando der o problema tenta desconectar o primário da bobina para isolar ela e observe se o relé aciona normal. Se acionar é ignição.
Boa sorte e mande retorno.
heim no caso de interferencia pela bobina sei que acontece muito mas no motor ea111 desculpe nao dizer motor, esse e o ap bobina normal sem ,tricas ou fuga de faisca,
como diz os colegas sintoma bobina,esses sintomas já vi varias vezes nos motores ea 111
sim mas o motor e o AP, E DETALHE QUANDO ELE NAO PEGA ELE NAO ARMA O RELE DA BOMBA QUE TBEM E O MESMO CIRCUITO DO POSITIVO DA BOBINA BICOS E OUTROS ANTES MSM DE TER FAISCA ELE JA NAO TA ARMANO O RELE
O primeiro caso que tive foi um Tipo há muitos anos atrás. Batia o relé na hora da partida. Como nunca tinha visto isso antes penei muito até descobrir que era bobina. Depois vieram outros casos: Uno Fiasa, Uno e Palio Fire, Meriva, os VW EA 111 16V Power. Nunca peguei AP assim mas acredito que seja possível.
bom vou tentar fazer isso na hora que ele decide nao pegar e que ta bem intermitente. mas de qualquer forma vo tentar. valeu assim que resolver dou retorno
Pode ser tps,matando sinal do hall,os dois dividem a mesma linha positiva..
heim miros talvez mas me diga uma coisa se desligarmos o tps ja e uma maneira de sabe se ta ali o defeito correto, pk cara eu medi com o osciloscopio so sinto nao ter conseguido chegar rapido perto do carro quando ele começou a afogar , dai com osciloscopio ligado e scanner ligado acontecia que no osciloscopio gerava a onda com uuma amplitude um pouco baixa por causa da baixa velocidade mas no scanner os giros ainda nao começavam a contar rpm, ai depois quando ele pegou o rpm ja contava começou contar desde os 180 giros.. que se mi fala dai ah questao
DETALHE O CARRO SO COMEÇA COM SINTOMA DE CORTE SUBITO DPOIS DE ESQUENTA BASTANTE, DEPOIS DE UM BOM TEMPO FUNCIONANDO E PASSADOS 5 MINUTOS TENTANO FAZER FUNCIONAR ELE PEGA
bota uma bobina pra teste!!!!
BEM QUANTO A BOBINA PEGUEI UMA E COLOQUEI LA TAVA ATE AGORA POUCO MAS O RESULTADO FOI O MESMO
