5cuidado da muito pau nos encaixes ou digo pequenas aletas dentro do conector femea
tem pra vender separado sim senhor
tire o distribuidor com chave ligada gire o com as maos
e mexa nos fios e conector antes de tudo
pena que nao e indutivo, no caso testaria com pilha de 1,5v
meu amigo,ve se chega corrente positiva + ,massa,e no fio do meio tem que chegar + e - pulso,isso tudo vai ate a central tfi,as vezes ha central esta alimentada,mas ela nao alimenta o sensor hall do distribuidor,esse sensor hall,vende separado,é'só desmontar o distribuidor,com cuidado com o pino que trava a mesa do distribuidor.boa sorte
Se de tudo não achar o sensor, veja em ferro velho pois deve ter outros modelos de carro que apesar do distribuidor ser diferente o sensor é igual, ai é só retirar de um para por no outro. Isso se for realmente sensor hall ruim e você não achar um novo.
OBRIGADO A TODOS OS COLEGAS QUE DEIXARAM SUAS OPINIÕES,VALEU MUITO,RESOLVI O PROBLEMA,ACHEI UM DISTRIBUIDOR USADO COM UM COLEGA INSTALEI E TUDO OK.fICOU COM UM CUSTO BEM ADEQUADO PARA O CLIENTE.NÃO DEI GARANTIA POR SE TRATAR DE PEÇA USADA.
