5Amigo Angelo, nesse ano o Corsa tem o sensor de velocidade dentro do painel e o ponteiro de velocidade funciona com cabo, ou seja, se tiver problema no sensor, ele vai marcar normal no velocímetro mas não na central, provocando essas apagadas em desacelerações. Teria que ver se na troca das centrais não perdeu ou mudou o pino do sensor ou ver se ele realmente tá ruim. Se ele estiver ruim precisa trocar o painel para solucionar o problema. Na verdade eu já peguei vários desses com problema e fiz um outro macete que funciona bem. Se você quiser, posso te dizer como fazer.
Meu amigo você desligou o imobilizador? O sinal de velocidade passa pelo imobilizador se desligar tem que fazer um jump no conector do imobilizador para o sinal chegar no módulo da injeção.
Como o Edilson falou, fazer o jumper no conector do immo, terminais 6 e 7.
caros amigos, problema resolvido obrigado! jampeei os pinos do imobilizador e deu certo.
{"locked":true}
