14casa do diesel diz:
Caro colega tenho o esquema eletrico da sprinter 311,313 e 314 na oficina mas amanhã é dia da independencia do rio grande do sul revolução farropilha, pode ser que mande a vc.
abraço.
desde ja agradeço a vc casa do diesel vai me ajudar muito.
valeoooooooooooo
311,313 ou 413? Coloque aí teu email
SE for 312 fica em baixo do banco do carona lado direito, tira a tampa plastica em cima do estrivo, é uma centralina que recebe informação da caixa e envia para o velocimetro, aqui queimou uma, um cara que mexe com tacografo fez um esquema com a placa do tacobrafo e funcionou bem, por que a centralina é muito cara,
casa do diesel pergunta:
caro colega a 312 não é mecanica?
ESSA É UMA 311 CDI 2003
O PROBLEMA COM O INTERRUPTOR DO FREIO QUE APRESENTAVA CURTO Á MASSA CONSEGUI RESOLVER O ELETRICISTA QUE MONTOU O CARRO ATERROU NO BLOCO DO MOTOR UM DOS FIOS DO SENSOR QUE FICA NA MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR
QUANTO AO SENSOR DE VELOCIDADE OS FIOS DESCOBRI QUE VAO PARA O TACOGRAFO MAIS O CARRO ESTA SEM; SERA QUE ISSO TMB TIRA POTENCIA?
E O CODIGO DE DEFEITO 2203 É SISITEMA DE CONTROLE DE TRAÇAO QUE ALGUEM SABE OQUE É ISSO????
VALEOOOOOOOOOOOOO;;;
a falta de potencia da sprinter era o atuador do turbo foi feita uma ligaçao direta de vacuo na hast gate e o carro voltou a andar
e assim confirmou q era a valvula de contrle de vacuo que fica em baixo do filtro de ar
Obs: Nao timnha nem uma memoria de erro com relaçao ao turbo nesse veiculo
as lampadas do tacografo e edc estao acesas no painel pois o cliente vai instalar o tacografo e religar o sensor de velocidade
agradeço a ajuda de todos que participaram deste problema comigo
obrigado
valeoooooooo;;;;;
Obrigado pelo retorno
casa do diesel diz:
Preciso do teu email para mandar o esquema eletrico!
meu email é [email protected]
este esquema eletrico é muito util pra mim
se me mandar agradeço
valeoooooooooo;;;;
amigos, estou com um problema com o sensor de velocidade e tacografo,, o tacografo esta dando pulsação mesmo com carro desligado. e o velocimetro do painel não levanta,, verifiquei que o sensor estava ligado linha 30 e terra, não sei para onde esses fios vão. se puderem me ajudar, ou mandar o esquema ,
o esquema eletrico seria melhor pois tbm esta sem funcionar o regulador de retrovisores, valeu.. [email protected]
O PROBLEMA É QUE O TACOGRAFO ESTA PULSANDO MESMO COM CARRO DESLIGADO, E O SENSOR DE VELOCIDADE ESTÁ LIGADO EM LINHA 30 E TERRA"JAMPEADOS",, ACHO QUE A LIGAÇÃO ESTÁ ERRADA DAI O PROBLEMA NO TACOGRAFO ESTA PULANDO. MAIS NÃO SEI ONDE LIGAR O SENSOR... OUTRA COISA É O CONTROLE DE RETROVISOR TBM NÃO FUNCIONA, AI PRECISO DO ESQUEMA PARA VERIFICAR A FIAÇÃO.
bom dia, Me mande o esquema elétrico da sprinter 310 e 313 por favor
